m.ix
m.ix
14.03.2015 в 19:10:15
забудь эту кислоту как страшный сон. её после ни чем не удалишь. керосин на сутки - самый дешёвый способ.
Фотографирую то что ремонтирую.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
14.03.2015 в 21:40:50
Vadim63 написал : Ортофосфорная кислота
m.ix написал : забудь эту кислоту как страшный сон. её после ни чем не удалишь. керосин на сутки - самый дешёвый способ.
Тоже самое хотел добавить. После всех этих кислот.. - что мой, что не мой.. Все равно продолжается агрессивное окисление и съедание поверхностного слоя хрома, цинка и др.. И потом еще больше ржа распространяется...
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
14.03.2015 в 22:13:40
А керосин еще в чистом виде продается или можно просто White-Spirit купить?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.03.2015 в 22:21:57
Содовый раствор все смывает и нейтрализует, без всяких проблем. Ни кто не заставляет использовать концентрированную кислоту, сначала можно попробовать водный раствор.
*Boston*
*Boston*
Самара
14.03.2015 в 22:48:52
MOHAPXUCT написал : А керосин еще в чистом виде продается или можно просто White-Spirit купить?
Да, так и написано на пузирьке КЕРОСИН. Только сегодня железки тряпочкой тер
Брейгель
Брейгель
Тула
15.03.2015 в 00:15:39
Как писали несколько лет назад в "Комсомолке", ортофосфорная кислота добавляется в кока-колу с единственной целью - подавления рвотного рефлекса. Который вызывается убойной дозой сахара. Который, собственно, и является причиной некоего тонизирующего действия. А вовсе не наличие в составе неких волшебных веществ.
И что же получается, этой хренью даже ржавчину нельзя удалять? Нафига она нужна то тогда?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.03.2015 в 12:10:45
Брейгель написал : Как писали несколько лет назад в "Комсомолке", ортофосфорная кислота добавляется в кока-колу с единственной целью - подавления рвотного рефлекса. Который вызывается убойной дозой сахара. Который, собственно, и является причиной некоего тонизирующего действия. А вовсе не наличие в составе неких волшебных веществ.
Ортофосфорная кислота зарегистрирована в качестве пищевой добавки E338. Кислота используется с целью подкисления напитков, пищи. Она дает кислый или острый привкус.Ортофосфорная кислота широко применяется при изготовлении плавленых сырков, сахара, колбас, хлебопекарных порошков, ароматизированных напитков из-за легкости получения и низкой стоимости. Применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию.
m.ix
m.ix
15.03.2015 в 13:01:41
если паять платы ортофосфорной 1 в ламповом телевизоре сначала будут слышны взрывы кислоты после начнёт гореть плата
2 плата будет чёрной и съедаться всё что на её пути
отмыть с платы это не реально
если ей паять цифровые блоки, то аппарат на выкид.
Открытая ржавчина всегда окисляется и быстрее окисляется. Так же ей оружейники воронят стволы. Предварительно её разогревая до кипения. После весьма старательно очищают все поверхности.
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
15.03.2015 в 13:56:22
MOHAPXUCT написал : Всегда протирал влажной тряпочкой, но после этого приходится созерцать проступающую ржавчину местами.
Ну логично было бы протирать сухой тряпочкой ;) Трудно поддающуюся грязь ВДшкой, ацетоном или другими растворителями. Если часто с сыростью имеете дело, то может стоить заворонить? Не панацея, но стойкость к питингу выше будет.
MOHAPXUCT написал : Чем вы ШГИ отчищаете
Подручными средствами. Льном, паклей, старой перчаткой например.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.03.2015 в 15:28:30
m.ix написал : если паять платы ортофосфорной 1 в ламповом телевизоре сначала будут слышны взрывы кислоты после начнёт гореть плата
Товарищ, а голова есть? Зачем смешивать все в общую кучу, для пайки электроники доступно полно специализированных флюсов. Или вы пробовали паять ***колой?;)
m.ix
m.ix
15.03.2015 в 15:52:14
Просто на тот момент ни чего не брало ламповые панели. А электронику на заводе один паял, потому как слишком залежалый товар точнее некоторые кнопки многогрупные было тяжко залуживать, что бы запаять. Так вот после того как вернули платы после ОТК подняли те самые кнопки и плата в место желтого цвета была совершенно чёрной.
Об ортофосворной кислоте навиден из передач про восстановление всяких железок. Где говорилось, что как следует нужно отмывать все железки после применения сей кислоты. А поскольку всяческие губцевые инструменты не разъединяются, то внутреннее пространство прочистить не возможно от остатков кислоты.
