maestro@
maestro@
04.02.2017 в 00:29:36
SB3, представлял себе так - каталоги для разных стран, могут различаться. Поэтому и спрашивал о существовании в других размерах. Мне встретился только 8605150 S02. Ну это был один из двух вопросов. Был и второй вопрос, но видимо на него пока не ответят, впрочем как и на первый) Так, как реальных пользователей, крутящих ржавые гайки данным инструментом, вероятно нет.
SB3
SB3
Магадан
04.02.2017 в 00:52:19
maestro@, пользователи наверное есть, но сегодня пятница, а каникулы кончились, так что в худшем случае к вечеру понедельника всё может быть).
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
04.02.2017 в 09:52:46
MOHAPXUCT написал: Подскажите как кабелерезы NWS по сравнению с Knipex, в легкости реза и аккуратности самого среза? Был книпекс, но юзал редко, так как ждал пока умрет кабелерез НЕО, пришлось продать книпекс, а то от чего-то странные очаги то ли ржавчины то ли просто пятна нестираемые начали ползти по металлической части. Теперь умер НЕО, смотрю вот Книпекс 165й в обливнухах с пружиной и замком 2000. По опыту вроде как неубиваемые, если по прямому назначению юзать, но хочется чего-то в хроме. В этой цене есть NWS 043-49-VDE-160, хром и вде(не критично мне), но не нашел версии с замком. ищу другие варинаты также. Естественно легкость реза и аккуратность самое важное. НЕО хорошо отработали, но чего-то не хочется его еще раз покупать :)
Еще можете посмотреть вейдмюллер. В принципе пользуюсь кабелерезом книпекса (без пружин и замка) все устраивает и ничего не ржавеет - однако мелкие сечения ничем не хуже кусают пассатижки nws.
Acki
Acki
Воронеж
04.02.2017 в 13:22:00
maestro@ написал: SB3, представлял себе так - каталоги для разных стран, могут различаться. Поэтому и спрашивал о существовании в других размерах. Мне встретился только 8605150 S02. Ну это был один из двух вопросов. Был и второй вопрос, но видимо на него пока не ответят, впрочем как и на первый) Так, как реальных пользователей, крутящих ржавые гайки данным инструментом, вероятно нет.
maestro@, дело в том, что есть скажем 8701560 и ржавая труба или гайка. Так вот в трубу они въедаются хорошо, но удержать ручку вторую при большом усилии практически нереально. Для таких целей к ключу нужен 8040 Локтайт Спрей и wd-40. По поводу рефленности 86 серии - не в коем случае. Они работают как зажим. Вам въедание в хром не нужно.. главное уменьшение зазора, чтобы не слизать боковую грань. В этом их основное преимущество, что при повороте, вы держите две грани полностью боковые, а на углы нагрузки нет.
maestro@
maestro@
04.02.2017 в 13:43:19
Acki написал: главное уменьшение зазора, чтобы не слизать боковую грань. В этом их основное преимущество, что при повороте, вы держите две грани полностью боковые, а на углы нагрузки нет.
Тогда не понятно, для каких целей выпустили этот ключ с рифлеными губками?
dokar
dokar
Мадонатор
04.02.2017 в 14:06:38
maestro@ написал:
maestro@, Тогда надо читать отзывы на сайтах продавцов этой модели, возможно откопаете зерно истины. Лично я -поленился.
Да, ни фига.
Acki
Acki
Воронеж
04.02.2017 в 14:23:29
maestro@ написал:
maestro@, 'ключ с рифлеными губками используют как мини тиски (чтобы не выскальзывали предметы (особенно круглые) - насечки). Для стяжек и для склеивания - для сильного прижимания в одной плоскости (не точечное). А на этой модели - это актуально, потому что рычаг дает увеличение в 10 раз(лучше проникновение клея). В обыденной жизни стяжки все откусывают кусачками. Аккуратный демонтаж нужен в авиационной промышленности, чтобы ничего не отскакивало, но даже интересно стало используют они такие вещи или нет и как раньше жили? (Там же этих шлейфов километры..)
Acki
Acki
Воронеж
04.02.2017 в 14:33:27
Просто если в голову не приходит мысль Ооо.. божественно, а я мучился много лет. Куплю и не буду мучиться.. то он на данный момент Вам не нужен. Есть модель 8551250 для хомутов, кто с ними работает - оценят, а остальным только мешаться будет. А тот самый один в раз год, который может всплыть - как нибудь и без него снимите, да и не будет его под руками, когда нужен будет в редком случае)))
maestro@
maestro@
04.02.2017 в 14:36:24
dokar написал: Тогда надо читать отзывы на сайтах продавцов этой модели, возможно откопаете зерно истины. Лично я -поленился.
Отзывам на сайтах продавцов, не всегда доверяю, так как не всегда они от реальных пользователей) Поэтому задал вопрос на этом ресурсе, надеясь на то, что тут отзывы не заказные).
SB3
SB3
Магадан
04.02.2017 в 15:06:21
maestro@, и ждать понедельника не пришлось).
maestro@
maestro@
04.02.2017 в 15:13:20
Acki написал: Есть модель 8551250 для хомутов, кто с ними работает - оценят, а остальным только мешаться будет.
уже неоднократно повторял - не для хомутов)
Acki написал: Просто если в голову не приходит мысль Ооо.. божественно, а я мучился много лет. Куплю и не буду мучиться..
откуда же мне знать - лучше он для железных гаек или нет, чем с плоскими губками?) Вот и хотел спросить у реальных пользователей, а только потом решать - купить или не купить. Полагаю не у всех сначала появился Книпекс, а потом уж совковый разводной, для сравнения. Скорее всего наоборот, приобретение было на основании советов от реальных пользователей, которые действительно пользовались.
