maestro@
maestro@
04.02.2017 в 15:17:35
SB3 написал: и ждать понедельника не пришлось).
Как будто с понедельника по пятницу вместо работы народ на форуме сидит, а в выходные работает) Реальных пользователей, сравнивших эти два экземпляра, пока не видать)
SB3
SB3
Магадан
04.02.2017 в 15:19:05
maestro@, вы можете уточнить какие два - номера кат. напишите). Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
maestro@
maestro@
04.02.2017 в 15:21:56
SB3 написал: вы можете уточнить какие два - номера кат. напишите). Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
maestro@ написал: Кто может пользовался таким 8605150 S02 WRENCH AVIATION? Как в работе?
maestro@ написал: и есть ли какие плюсы перед 8605150, если не затрагивать работу с хромированными гайками?
Acki
Acki
Воронеж
04.02.2017 в 15:42:43
Откручивать ржавые гайки, шпильки, которые все мятые и идут на выброс - удобнее коброй. Если гайка прикипела, то при попытке провернуть - проблема будет не в том, что вы ее не сильно сжали, а в удержании ручек вместе при переходе через грань. Поэтому и написал про охлаждающий спрей. В других случаях рычаг или импульсный гайковерт (но у нас гайки всегда разные - мы не используем, боимся отрыва)
SB3
SB3
Магадан
04.02.2017 в 15:46:00
Acki, поправьте если не прав, как уже выше написали, благодаря насечкам удобнее "зацепиться" и что-то потянуть к примеру. Какие ещё могут быть "чудеса") С учетом разницы в цене в 1,5 раза, разницы нет))) ("хром" не считаем).
Acki
Acki
Воронеж
04.02.2017 в 16:01:14
У 8605150 S02 WRENCH AVIATION смысл в прессе (параллельное смыкание - захват). Т.е. если надо Вам сдавить две пластины для склеивания или отогнуть плоскость, то засечки нужны. Они зацепят, но из за параллельного сдавливания не повредят поверхность, как кобра например. Этот инструмент частично заменяет тиски.
Acki
Acki
Воронеж
04.02.2017 в 16:05:04
В рабочей обстановке ключ
Спиральный элемент для гипноза))
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.02.2017 в 16:42:03
maestro@ написал: maestro@ написал: Кто может пользовался таким 8605150 S02 WRENCH AVIATION? Как в работе? maestro@ написал: и есть ли какие плюсы перед 8605150, если не затрагивать работу с хромированными гайками?
Зачем платить просто за повышенные требования для обслуживания авиа? Инструмент создали под спецтребования, поэтому появился добавочный индекс S, тут в картинках немного видно и есть еще вариации. http://www.knipex.com/fileadmin/site/knipex/scripts/mediando/images/KNIPEX/Downloads/Produktinformation/EN/EN_Branche_Aviation_2014.pdf
dokar
dokar
Мадонатор
04.02.2017 в 17:12:20
Vadim63, Там смотрю можно было и плоскопаралельный вариант Инженеров - замутить .
Да, ни фига.
egorvista
egorvista
09.02.2017 в 07:34:43
Сравнил кабелерез KNIPEX 9522165 (KN-9522165) и бокорезы Wiha Z 16 0 180 05 (26750) на предмет перекусывания ВВГ 3*2,5 Кольчугинск ГОСТ (оба ШГИ новые). Виха кусает чуть тяжелее чем Книпекс, но книпекс при перекусывании сначала отклоняет кабель (от перпендикуляра по отношению к инструменту). Обратил внимание на то, что у Вихи на губках после 10 резов кабеля все "как у кота", и бумагу режут так же чётко, а вот Книпекс чё то меня смущает: на одной из режущих кромок появились задиры.
Скажите у кого есть такой Книпекс в пользовании - это так и должно быть? (это первый мой каберерез - хотелось бы узнать ваше мнение).
"Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные - торговать, а самые счастливые - смотреть."
©Пифагор
maestro@
maestro@
09.02.2017 в 09:58:27
egorvista написал: Скажите у кого есть такой Книпекс в пользовании - это так и должно быть?
На крупной фото не видно задиров, только воронение/покрытие слезло, или не видно из-за плохого качества фото. На тех фото, что помельче, задиров тоже не видать на кромках. Есть возможность сфотографировать губки крупным планом (может мобилу в макросъемку поставить)? Имеются 9526165 и после кусания 3х2,5 все в норме, но они в хроме.
