maestro@
maestro@
13.02.2017 в 14:16:55
SB3 написал: в Хаупе мужчина отвечал.
Бесполезно с ними о инструментах разговаривать (как показала практика).
SB3
SB3
Магадан
15.02.2017 в 22:20:12
Осталось завтра позвонить в КВТ)
Звонил в Виху с вопросом о Wiha BiCut Industrial. 1х4мм.кв. "цельной" меди кусать разрешили), 3х2,5мм.кв. меди - нет).
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2017 в 22:56:12
SB3, NWS?
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
15.02.2017 в 22:58:27
dokar, ок, звякну. Можете написать какие вопросы задать и про какой продукт).
доминик
доминик
Президент
15.02.2017 в 23:09:25
SB3 написал: Звонил в Виху с вопросом о Wiha BiCut Industrial. 1х4мм.кв. "цельной" меди кусать разрешили), 3х2,5мм.кв. меди - нет).
А в Виху- это в какую организацию? Их просто несколько контор возят, и как бы все официалы.
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
15.02.2017 в 23:17:53
доминик, Те которые на "Братиславской" и тех "клещей" там нет, на заказ 2 месяца).
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2017 в 23:33:07
SB3, С любым представителем надо прежде всего разбираться ,что имеет ввиду производитель , когда пишет про многожильный кабель, потом выясняется что имелся ввиду многопроволочный. Далее когда пишут диаметр кабеля , что имеют ввиду ? Максимальный захват или жилу. Дело в том что та же секторная жила имеет узкую и широкие части , что позволяет не большими резаками (не всеми)резать приличные сечения не почти не поддающиеся при круглом исполнении. Вообщем нюансов много. Народ в данном разделе более всего конечно интересует это кабели 3х2,5 .моножила Но не забываем что вводы сейчас практикуют и 3х10,0 , но хорошо бы если допускалось до 3х6,0 и 5х2,5. Как то так.
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
15.02.2017 в 23:36:37
dokar, посмотрите выше мое общение с Gedore. Про больше чем на 3х10 мм.кв. с цельными жилами не спрашивал. Вот описание 210-х кабелерезов NWS Для снятия изоляции с медных и алюминиевых кабелей и их резки Не подходит для стальной проволоки, алюминиевых сплавов и холоднотянутых медных проводов. Кабель — Al + Cu Многожильный провод, одножильный и многожильный — параметры резки в миллиметрах 25 Кабель — Al + Cu Многожильный провод, одножильный и многожильный — параметры резки в квадратных миллиметрах 70 Будем уточнять) если, не смотря на такое описание, до 25мм.кв. будут цельные жилы :) - этот будет лидером)
alex1977102
alex1977102
15.02.2017 в 23:39:04
dokar, задам конкретный вопрос KNIPEX 9522165 справятся без заминов с ввг 5х6мм. и 5х10мм.?
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2017 в 23:40:39
SB3, То есть я предлагаю плясать от противного, дано такие то кабеля , чем резать ? Затем , а вот эта модель великовата , есть ли поменьше но с возможностями? Потолки я назвал.
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
15.02.2017 в 23:42:47
alex1977102, на той странице я же писал egorvista, в общем дилер ответить не смог) KNIPEX 9522165 Представительство Knipex ( Тел. и адрес есть на оф. сайте книпекса) в РФ выразилось однозначно - только с многопроволочными жилами))). То есть никаких ВВГнг к примеру 3х2,5мм с цельными жилами "кусать" не надо), даже аналогичный 3х1,5мм.кв не надо).
dokar я так и начинал например с гедоре), сразу посоветовали тросорез, но он до 6мм. в диаметре, потом правильный кабелерез - за 20000 что-ли).
