dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2017 в 01:13:50
SB3, Двусмысленность...М, м,м . Ее вот на этой странице хватит , чтобы мозг вынести и бывалому профи . https://www.electro-mpo.ru/search/?SECTION_ID=3919&q=Кабелерезы&residues=N&sale=N
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
16.02.2017 в 01:24:16
dokar, да такая же ерунда Кабелерез 38021 200 мм 8" Предназначен для перерезания проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами.Максимальный диаметр перерезаемого кабеля: 7 мм. С какими жилами?) Сопоставимые НКи-12у КВТ Диапазон резки: провод ∅ до 12 мм -тот же по сути вопрос)
egorvista
egorvista
16.02.2017 в 06:51:22
SB3 написал: alex1977102, на той странице я же писал egorvista, в общем дилер ответить не смог) KNIPEX 9522165 Представительство Knipex ( Тел. и адрес есть на оф. сайте книпекса) в РФ выразилось однозначно - только с многопроволочными жилами))). То есть никаких ВВГнг к примеру 3х2,5мм с цельными жилами "кусать" не надо), даже аналогичный 3х1,5мм.кв не надо).
dokar я так и начинал например с гедоре), сразу посоветовали тросорез, но он до 6мм. в диаметре, потом правильный кабелерез - за 20000 что-ли).
SB3, Knipex вводит в заблуждение или некорректен в описании. Как раз Малашонок Кирилл Валерьевич из knipex.ru (он связался со мной после обращения в knipex.de с претензией к качеству режущей части KNIPEX 9522165 (KN-9522165)), ознакомившись с информацией (ссылки на мои посты в этой теме, фото кабелереза и маркировку использованного кабеля ВВГ 3х2,5, о месте приобретения инструмента) ответил так, цитирую: "судя по кабелю, все в норме". Не значит ли его ответ, что кабелерез может без проблем использоваться для работы с моножильным ВВГ 3х2,5? Кирилл Валерьевич предложил заменить кабелерез на новый с компенсацией транспортных расходов. Как только получу новый - обязательно отпишусь. PS: Зачем нужен данный кабелерез - если он даже такой кабель не берет??? Его не будут покупать - надеюсь все согласны, что ВВГнг 3х2,5 самый используемый кабель у электриков - "домушников" и "квартирников"?
"Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные - торговать, а самые счастливые - смотреть."
©Пифагор
Straga
Straga
Владимир
16.02.2017 в 08:26:14
Когда будете разговаривать с ним, пусть приложат распечатку официальную, с какими сечениями и проволоками или жилами можно использовать данный кабелерез.
Hitgher
Hitgher
16.02.2017 в 08:35:27
Straga, Не предназначены для резки холоднотянутых медных проводов. Медный кабель, многопроводный Ø 15 мм / 50 мм² Это со спецификации. Не пойму на фига для домушника электрика не с промышлеными обьемами этот кабелерез? Для 3х2.5 бокорезов что ли нет?
SB3
SB3
Магадан
16.02.2017 в 08:38:51
Hitgher, вы же в Мск, можете сами почитать описание и позвонить в представительство - вполне нормально общаются), скажите, что нужна консультация по инструменту, может они вам что-то другое скажут, отличное от того, что мне сказали).
Gepard
Gepard
Электросталь
16.02.2017 в 09:27:03
SB3 написал: КВТ MC-02 тоже не забуду
И про MC-01 тогда узнайте, пожалуйста :)
egorvista
egorvista
16.02.2017 в 09:36:59
Hitgher, на вопрос: - Не пойму на фига для домушника электрика не с промышлеными обьемами этот кабелерез? отвечаю: 1) в ГМЛ приближенных по сечению к ПЛОТНО засовываемым в него жилам (монопроволочного и многопроволочного исполнения) отрезанный бокорезами провод не всунешь. 2) Просто кабелерезом легко и приятно резать в отличие от бокорезов. PS: Милка PLH20 делает в кирпиче и бетоне такое же точно отверстие 6мм как и любой китайский перф за 3,5тыра - но я использую Милку при непромышленных объемах работ. Штроборез SPIT D60 и пылесос Starmix iPulse - тоже по вашему не стоит использовать - ведь можно обойтись одной дешевой УШМ за 2 тысячи рублей?
©Пифагор
Straga
Straga
Владимир
16.02.2017 в 09:43:32
egorvista написал: Hitgher, на вопрос: - Не пойму на фига для домушника электрика не с промышлеными обьемами этот кабелерез? отвечаю: 1) в ГМЛ приближенных по сечению к ПЛОТНО засовываемым в него жилам (монопроволочного и многопроволочного исполнения) отрезанный бокорезами провод не всунешь. 2) Просто кабелерезом легко и приятно резать в отличие от бокорезов. PS: Милка PLH20 делает в кирпиче и бетоне такое же точно отверстие 6мм как и любой китайский перф за 3,5тыра - но я использую Милку при непромышленных объемах работ. Штроборез SPIT D60 и пылесос Starmix iPulse - тоже по вашему не стоит использовать - ведь можно обойтись одной дешевой УШМ за 2 тысячи рублей?
egorvista, Вопрос не в том что удобнее, а в том, чтобы узнать точное определение по использованию инструмента по назначению. В их холоднотянутым медным проводникам и прочей описаловке нужно узнать по марке проводника что можно кусать, а что нет. А то мало ли, что они вкладывают в свои опеределения. Надо им перечислить несколько типов кабельно-проводниковой продукции и спросить, до каких сечений можно кусать тот или иной тип.
SB3
SB3
Магадан
16.02.2017 в 09:59:49
Straga, вы скажите тоже :) Боюсь, что вопрос "чем резать кабель ВВГнг 1х16мм.кв. 2-го класса гибкости" - надолго ввергнет отвечающего в поиск) и это будет посильнее,чем "чем резать 3х10мм.кв. с цельными жилами").
SB3
SB3
Магадан
16.02.2017 в 10:13:04
Gepard, в табличке оф. дилера указано МС-01-04 режут провод, коаксиальный кабель и тел.кабель. Таким образом вопрос о 3х2,5 с цельными жилами наверное снят))), кабель режет что-либо начиная с НК-30, но позвоню.
Молодцы КВТ))) Вопрос :"Чем резать кабель ВВГнг 1х16мм.кв. 2-го класса гибкости" Ответ: "НС-32"). Сейчас вроде НС-32у идет, но дело не меняет - моя отсебятина Всё остальное, уточнял в процессе разговора - МС01-04, НКИ-16 ( особенно впечатлят), НКИ-12у для мягкого, гибкого провода,
