SB3
SB3
Магадан
31.05.2017 в 15:50:25
Straga, Вы бы лучше про рычаги рассказали)
Straga
Straga
Владимир
01.06.2017 в 09:39:09
SB3 написал: Straga, Вы бы лучше про рычаги рассказали)
SB3, Что именно рассказать про рычаги?
SB3
SB3
Магадан
01.06.2017 в 13:43:40
Straga, да вот пишет форумчанин выше "Чем длиннее рычаг тем легче кусать" - то есть кусачки с ручками 250-300мм - совсем классные будут?) Другой пишет "Рычаг в силовом режиме получается больше" - а это как, насколько - на 3-5мм?) И т.д., и т.п. Какие тогда преимущества у кнопки Вихи, если бы бокорезы с ручками в 250-300мм задвинули бы всех наверное). Это я так - для всеобщего развития спрашиваю)
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
01.06.2017 в 13:57:46
SB3 написал: то есть кусачки с ручками 250-300мм - совсем классные будут?)
Угу, только вооот так ручки разводить прийдется
И этта у вас клавиша скобки западает....
Straga
Straga
Владимир
01.06.2017 в 16:33:15
SB3 написал: Это я так - для всеобщего развития спрашиваю)
Непонятен вопрос. Вы не знаете, что чем больше рычаг, тем легче кусать? Вы не знаете зачем вихе кнопка? Вы не знаете, что при нажатии кнопки зев у вихи открывается шире и есть возможность перекусываемый предмет расположить ближе к шарниру, тем самым облегчив перекусывание? Тогда лучше сказать, что знаете, чтобы мы поняли, что всего остального Вы не знаете. Самому-то не надоело такие вещи говорить? Если хочется сказать, говорите по делу, высказывая свою точку зрения наиболее аргументированно и желательно техническим языком. Может действительно опровергните доминанту чего-то над чем-то, тогда и прислушаемся, а сейчас Вы бла бла бла.
solitas
solitas
Тверь
01.06.2017 в 18:42:17
Straga написал: Вы не знаете, что чем больше рычаг, тем легче кусать?
Ничего подобного. На усилие влияет не длина рычага, а соотношение его плеч. Так что вопрос от SB3 вполне понятен.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
01.06.2017 в 21:24:07
SB3 написал: Straga, да вот пишет форумчанин выше "Чем длиннее рычаг тем легче кусать" - то есть кусачки с ручками 250-300мм - совсем классные будут?) Другой пишет "Рычаг в силовом режиме получается больше" - а это как, насколько - на 3-5мм?) И т.д., и т.п. Какие тогда преимущества у кнопки Вихи, если бы бокорезы с ручками в 250-300мм задвинули бы всех наверное). Это я так - для всеобщего развития спрашиваю)
SB3, Кнопка не удлиняет рычаг,наоборот сокращает его, но включает передачу, подобие автомобильной коробки передач. Передача позволяет увеличить усилие без удлинения рычага.
Что касаемо рычега то чем он длиннее тем лучше, 20см лучше чем 10, а 40 лучше чем 20.
SB3
SB3
Магадан
02.06.2017 в 00:10:34
polarrus, Вы что-то не в ту степь, не вижу связи между КПП и рычагами в ШГИ, поэтому и просил кого-нибудь популярно обяснить). Если кнопка сокращает рычаг, то это то, о чем я говорил выше - сразу нельзя нормальные обыкновенные сделать, с режущими кромками ближе к оси шарнира? И чем тогда Виха выгодно отличается от NWS FantasticoPlus?
И так к сведению, на клещах NWS MAxi MS появились ( может раньше были - не замечал) пластиковые накладки на губки.
Straga
Straga
Владимир
02.06.2017 в 09:58:20
solitas написал:
solitas, Момент силы = Сила · Плечо а плечо, это не что иное, как рычаг. Или Вы знаете по другому? Труба одетая на ключ, это удлинение рычага и изменение плеч, а рАвно изменение прикладываемой силы в сторону уменьшения.
Alarm
Alarm
02.06.2017 в 13:43:32
Straga, я это изделие не понимаю. Написано в рекламке: "Заменяет двое кусачек". У меня вопрос - как? Форма кромок остаётся неизменной. Режим "normal" он зачем вообще?
Straga
Straga
Владимир
02.06.2017 в 14:03:58
Тут скорее всего имеется ввиду, что для обычного режима, губки раскрываются широко. например для перекусывания кабелей и прочих такого размера предметов. В силовом режиме ход губок ниже за счёт смещения шарнира, но перекусывание происходит легче. !#[https://youtu.be/WTdxtLxCGQA] А у нас на форуме представитель Wiha вообще есть?
