ADM05 написал : Есть такое хорошее слово - планирование.
Ну не получается у меня планировать поломки и аварии!:) Тем более планирование у нас никакое - планы меняются за месяц раз от1 до 10. Вроде не по теме уже?:confused:
29.01.2012 в 14:40:55
29.01.2012 в 20:11:40
содержимое сумок электриков с electrician talk. инструментик разный и наличие кабелереза не является правилом;) да инструмент у некоторых хорошо уработаный:D
29.01.2012 в 20:35:43
Правилом может и не является, но даже на этих фотках встречается часто.
29.01.2012 в 20:48:50
ну судя по инструменту не бедные и отсутсвие кабелереза чемто мотивировано ;)\может не по феншую\
30.01.2012 в 01:34:48
Очень много электриков пожертвовало содержимым своих сумок! Целый участок.
30.01.2012 в 06:30:42
anri написал : ну судя по инструменту не бедные
А чего там богатого? Klein Tools (эта марка инструмента преобладает на фото) в сумке американца-электрика - обыденное явление. Были бы немцы - был бы Knipex. Там же нет идиотов, готовых менять кусачки раз в месяц, оправдывая это тем, что и за 100 рублей кусают не хуже. Строго говоря, на ряде фото вообще нет никакого режущего инструмента - и что теперь объяснять это профнеобходимостью? А резать даже какой-нибудь NYM 3x2.5 диагональными кусачками или бокорезами - от недостатка профкультуры. Такие электрики на всем будут экономить, оставляя после своей работы "сопли". Скорей можно проследить иную тенденцию, что господа-электрики нередко не видят разницы между электроизолированным инструментом и обычным. На мой взгляд, если написано, что инструмент прошел тесты на 1000V - это не значит, что нужно им непременно резать кабели под напряжением хотя бы 220. Это больше на тот случай, если вдруг кабель ни с того ни с сего окажется под напряжением - и тогда ручки по стандарту VDE существенно смягчат последствия невнимательности или форс-мажора. Это удобнее, чем надевать каску после падения на голову кирпича. И, кстати, я совершенно не понимаю, зачем отказываться от кабелереза, когда именно этот инструмент и создан для реза кабелей, еще и выискивая этому оправдания? Купить один фирменный инструмент за пару тысяч рублей, который прослужит многие годы, непосильная ноша для кармана электрика? При желании можно и подешевле найти и производителя попроще (Тайвань какой-нибудь). Или гвозди надо обухом топора забивать, а кабель резать болгаркой? Кстати, а почему не топором? Ведь запросто можно кабель топором рубить, а? Впрочем, в этой стране я ничему не удивляюсь. Как-то уходил с утра на работу - по телику в утренней программе на центральном канале на полном серьезе показывали сюжет в рубрике "Полезные советы" о том, что если разрядившиеся батарейки типоразмера AA продырявить гвоздем (при помощи молотка), то они вполне могут послужить еще какое-то время.
30.01.2012 в 07:22:02
anri написал : содержимое сумок электриков с electrician talk
Токае ощущение, что под напругой они не работают, у одного (или двоих) заметил нечто похожее на индикатор напряжения, а без него электрику никак. Очень мало отверток с изолированным жалом, зато даже труборез есть. По-ходу монтажники в основном.
30.01.2012 в 09:07:19
Г. Тросокус написал : Кстати, а почему не топором? Ведь запросто можно кабель топором рубить, а?
:D БЫЛО ТАКОЕ.рубили кабеля топором. САМ тоже участвовал но основном если кабелек под напряжением и где выключать неизвестно.:o Но андреналин захлестывает.
30.01.2012 в 10:53:17
Работать именно под напругой - очень редко обоснованно при правильной организации сети и процесса работы. В этом смысле VDE - защита от форс-мажора на случай "если вдруг напруга появится".
Хотя в российских условиях чего только не бывает. Сам живу в доме 29 года постройки - в подъездном щите адЪ полный. И типичный наш электрик из ЖЭКа скорее всего полезет в эти гОвна с мокрыми шинами и неработающими автоматами советскими тупыми пассатижами со слазящими рукоятками, светя зажигалкой (я сам, лично, при этом присутствовал), а VDE-шный Книпекс может и на картинках не видел.
30.01.2012 в 12:01:41
Любители шг инструмента американской фирмы Klein будьте осторожны. В английских магазинах встречается инструмент Klein, маркированный на металле как Klein Germany. Имитация или, если называть вещи своими именами, подделка под американский Klein. Ручки в таком же виниловом исполнении, как и у оригинала, но цена всего 7-12 фунтов за позиции для электроники. Klein, конечно, не Lindstrom/Larsson, но и не 7-12 фунтов за 115 мм инструмент. Бывают, конечно, распродажи, но не на всю линейку сразу. Интересно, как они избегают исков от Klein USA?
30.01.2012 в 12:20:01
anri написал : БЫЛО ТАКОЕ.рубили кабеля топором. САМ тоже участвовал но основном если кабелек под напряжением и где выключать неизвестно.
На медь что ли рубили? Был абсолютно дикий случай, когда такие рубщики в соседнем районе в поисках меди искалечили волоконно-оптическую сеть! Несколько кварталов без Интернета сидело неделю, пока все починили. Топор, кстати, должно пробивать нехило или у вас был электроизолированный?
Sova902 написал : Очень много электриков пожертвовало содержимым своих сумок! Целый участок.
Это конфискат. В Штатах, если застают электрика за резом кабеля кусачками/бокорезами, то его сразу же лишают лицензии, а инструмент конфискуют. И самого отправляют на трудовое перевоспитание в Сальвадор или Гондурас.
