21.09.2010 в 14:49:09
halet прикольнобы видео посмотреть...
26.09.2010 в 02:38:15
скляныч написал : Пробовал 3 шт. зацепить, не пошел, на козла встает. В принципе если передок утяжелить то и больше попрёт.
Если рама будет проходить под мостом- трактор "козлить" не будет. Тогда и груз на передок не нужен...
26.09.2010 в 21:52:01
А такой миник, вернее гибрид миника с МБ. Трасформируется одним вытягиванием пальца с МИНИКА в МБ.
01.11.2010 в 23:41:20
30.12.2010 в 23:37:03
Подскажите. У меня трактор самодельный, двигатель Д-21, т.е Т-25 двухцилиндровый, дизельный. Когда я его собирал, у меня не было одной корзины сцепления и я начал мастерить сам. Его родной моховик проточил и вставил моховик с корзиной ГАЗ-53 ( грузовик) работает отлично, но трясёт ужасно. Можно ли хотя бы не по нулям, а приблизительно отбалансировать без коленвала снять маховик, поставить на вал с подшипником и куда будет перевешивать там и засверливать. Когда я снял родной маховик, то у него с обратной стороны была видна явна выраженная отливка. Потом я его снял и поставил на опору, он резко перевернулся этой отливкой вниз. Это специальная разбалансировка или он должен балансироваться по нулям? А может у него есть специальные данные по балансировке? Посоветуйте пожалуйста, как устранить эту тряску?
