скляныч
скляныч
18.12.2009 в 18:48:44
19 лет назад не было интернета так что мне пришлось без всяких там подсказок и чертежей собирать свой аппарат. Просто на глазок. Вот что из этого получилось и помогает мне вот уже 19 лет пахать и таскать для себя а иногда и для соседей. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=111847&stc=1&d=1261151109
umnyi
umnyi
18.12.2009 в 19:18:00
скляныч А что внутри?
скляныч
скляныч
18.12.2009 в 19:57:14
ЧТО У НЕГО ВНУРИ? А внутри у него ЖЕЛЕЗО. Я извиняюсь но фоток других у меня нет, весной постараюсь сфоткать всё что можно, ну а если на словах то всё просто. Движок от мотоколяски, КПП от ГАЗ-51, задний мост от электропогрузчика(у него внутри редуктор 1х9) ширина 110 см., передняя подвеска с колёсами от мотоколяски заужена до 100 см., задние колёса от беларуся (с передка), рама из швеллера сварная.
Ещё одну фотку кое как воткнул
awax2000
awax2000
Луганск
21.09.2010 в 14:49:09
halet прикольнобы видео посмотреть...
Harahondya
Harahondya
Винница
26.09.2010 в 02:38:15
скляныч написал : Пробовал 3 шт. зацепить, не пошел, на козла встает. В принципе если передок утяжелить то и больше попрёт.
Если рама будет проходить под мостом- трактор "козлить" не будет. Тогда и груз на передок не нужен...
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
26.09.2010 в 21:52:01
А такой миник, вернее гибрид миника с МБ. Трасформируется одним вытягиванием пальца с МИНИКА в МБ.
umnyi
umnyi
01.11.2010 в 23:41:20
30.12.2010 в 23:37:03
Подскажите. У меня трактор самодельный, двигатель Д-21, т.е Т-25 двухцилиндровый, дизельный. Когда я его собирал, у меня не было одной корзины сцепления и я начал мастерить сам. Его родной моховик проточил и вставил моховик с корзиной ГАЗ-53 ( грузовик) работает отлично, но трясёт ужасно. Можно ли хотя бы не по нулям, а приблизительно отбалансировать без коленвала снять маховик, поставить на вал с подшипником и куда будет перевешивать там и засверливать. Когда я снял родной маховик, то у него с обратной стороны была видна явна выраженная отливка. Потом я его снял и поставил на опору, он резко перевернулся этой отливкой вниз. Это специальная разбалансировка или он должен балансироваться по нулям? А может у него есть специальные данные по балансировке? Посоветуйте пожалуйста, как устранить эту тряску?
