Как и чем открывать ведерко с лаком Тиккурила , крышка такая с фестончиками :) , чтобы потом можно было его снова хорошо плотно закрыть ? Ведерко изображено вот там
09.03.2009 в 00:54:57
09.03.2009 в 12:23:16
Ангур написал : Как и чем открывать ведерко с лаком Тиккурила , крышка такая с фестончиками , чтобы потом можно было его снова хорошо плотно закрыть ?
пальцами рук :) , аккуратно отгибая лепестки на мин. угол, достаточный для снятия крышки. После первого открывания обеспечить заводскую герметичность на долгий срок будет проблематично, но какое-то время пользованная банка постоит ( там уплотнительная резинка по краю - осторожно, не повредите )
09.03.2009 в 12:51:56
Вот всё сделала неправильно ! Теперь , значит , в другую баночку надо остатки переливать ? А в какой банке этот лак (Ясся покрывной) будет себя хорошо чувствовать ? В стеклянную бы не хотелось , а пластик он не разъест ?
09.03.2009 в 12:56:26
Ангур написал : Вот всё сделала неправильно !
Что именно ?
Ангур написал : В стеклянную бы не хотелось , а пластик он не разъест ?
У многих производителей ЛКМ находятся в пластм. таре и ничего... :)
09.03.2009 в 14:21:37
Бутылку из под Пепси или Фанты или из под любой другой воды не разъест...
09.03.2009 в 20:59:58
Alex___dr написал : Бутылку из под Пепси или Фанты или из под любой другой воды не разъест...
Такая бутылка из ПЭТФ - достаточно хим. стойкий материал.
09.03.2009 в 21:31:32
Ангур написал : а пластик он не разъест ?
не разъест , я пользую 0.5-2.0 литровые бутылки от минералки пива етс, желательно подгадать чтобы после заполнения емкости лак был "под горлышко".
09.03.2009 в 22:49:46
iale написал : Цитата: Сообщение от Ангур Вот всё сделала неправильно !
Что именно ?
Открывала ведро открывашкой для закатываемых крышек .:flirt Пальцами рук не получалось !
09.03.2009 в 22:54:41
А ведерочки из-под майонеза годятся ? Какая маркировка д.б. на пластиковой таре , чтобы быть уверенной , что не разъест , и сам не испортится ?
09.03.2009 в 23:02:44
Ангур написал : А ведерочки из-под майонеза годятся ?
А чем Вас бутылка не устраивает? Её точно не разъест. Годятся любые, из под минералки, пива, газировок... Да и размеров разных много...
09.03.2009 в 23:24:18
Ну , ведерочки как-то крепче стоят , не падают .:) Да и не пьем мы ничего из этих бутылок... Где взять-то ?:o
