DenisD
DenisD
Абакан
10.03.2009 в 06:50:15
Квартира в новостройке с проводкой. Пустая, ничего не включено. Стоит диф. автомат Узола С32 30 мА на 2 группы розеток. Достаточно часто срабатывает диф. автомат. Причем, похоже, в момент включения или выключения из розетки электрооборудования. Началось с того (ну то есть, сразу после приемки), что при попытке зарядить акб шуруповерта, при включении зарядного в розетку оно не заработало - вышел на площадку - вырублен диф. автомат. Включил, оставил дверь открытой - попытался опять воткнуть зарядник в розетку - отключается в момент включения зарядника (без акб) в розетку. Опять включил, обошел все розетки в квартире - все нормально. Вернулся к первой - включил - работает. АКБ зарядился нормально (по времени - примерно как обычно), отключил зарядник. Когда закончил работы - пошел домой, заглянул в щиток - диф автомат опять сработавший. Включил. Через неделю появился там снова - сразу проверил диф автомат - нормально, включен. Подошел к розетке, включил электро дрель - все нормально работает. Через 2 недели приезжаю - все, автомат нормальный. В другую розетку включаю дрель - не работает. Выключаю из розетки, подхожу к автомату - сработал. Сбрасываю, включаю - сразу выбивает (в розетки ничего не включено). Еще раз сбрасываю, включаю - работает. Включаю дрель - работает, все нормально. Т.е. у меня такое ощущение, что срабатывает диф. автомат в момент включения в розетку. Если не сработал - то оборудование работает нормально (заряжает АКБ, сверлит и т.п.). В чем может быть проблема?
10.03.2009 в 07:52:57
DenisD написал : В чем может быть проблема?
N и PE проверте разводку.
DenisD
DenisD
Абакан
10.03.2009 в 09:10:19
Как я понимаю, если бы N и PE были перепутаны - то диф. автомат вырубался бы постоянно, а тут - работает, и достаточно долгое время.
10.03.2009 в 09:31:15
DenisD написал : а тут - работает, и достаточно долгое время.
В топку, и что-нить более реальное например MULTI9, Домовой.
LAV
LAV
Подольск
10.03.2009 в 09:47:35
DenisD написал : работает, и достаточно долгое время.
Надо проверять проводку желательно мегометром или хотя-бы тестером.
DenisD
DenisD
Абакан
10.03.2009 в 09:55:31
"В топку" - согласен. Просто хочу сам разобраться, что-бы уже электриков застройщика более направленно пинать. У нас такие "проблемы" в новостройках обычно решаются заменой "диф автоматов" на просто "автоматы" :( Все автоматы и диф. автомат поменяю на что-нибудь более вменяемое (что смогу найти у нас в продаже).
В принципе (насколько я пока представляю) - 2 варианта: 1) Глючит диф. автомат, и дает ложные срабатывания. 2) Перепутаны провода и глючит диф. автомат (не срабатывает когда надо).
Как проверить, перепутаны ли N и PE? Как вариант - отключить диф автомат, после чего взять с другой группы розеток (вроде есть) фазу, и проверять напряжение вольтметром между поданной фазой и N и PE контактами отключенных розеток?
10.03.2009 в 20:07:31
DenisD написал : Как проверить, перепутаны ли N и PE? Как вариант - отключить диф автомат, после чего взять с другой группы розеток (вроде есть) фазу, и проверять напряжение вольтметром между поданной фазой и N и PE контактами отключенных розеток?
Отключить ноль (N в своем щитке) и проверить контролькой где в розетке лампочка загорится.
DenisD
DenisD
Абакан
11.03.2009 в 05:38:44
Вот что значит "нет опыта". Весь вечер проверял, часть розеток раскрутил - то-же под замену... Что делал - отключил диф. автомат, 30-ти метровый удлинитель (без земли), воткнул в розетку (точнее в 2, где наблюдал проблемы, и еще в одну в другой комнате) и притащил к диф. автомату. Проверял китайским цифровым вольтметром. Напряжение между фазой (на вводе в диф. автомат) и фазой и нулем в удлинителе - примерно 1-2 вольта - это нормально? Если бы были перепутаны N и PE - то должно было бы быть где-то 230-240 В. Пытался "прозвонить" провода в розетке (через удлинитель) и землю в щитке. Не звенит.
DenisD
DenisD
Абакан
22.03.2009 в 12:49:04
Сегодня выключил диф. автомат, поменял розетку, включаю - не включается. Полез в щиток. Выяснилось, что между фазой и отключенным нулем на диф. автомате показывает 220 вольт. "0" постоянно звонится с землей как в щитке, так и в розетках. Розетка, которую менял - подключил нормально. Разобрал все распаечные коробки - никакого криминала нет. Получается, что 0 где-то коротит на землю? И как найти где это место? Или только разбирать распаечные коробки/стены?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.03.2009 в 18:59:35
Рабочий ноль и защитное зануление (заземление) нигде не должны соединяться (кроме ввода в дом).
Но исходя из вашего первого сообщения (срабатывание дифавтомата через раз), наиболее вероятна неисправность дифавтомата. Лучший вариант - купить качественное УЗО от 40А/30мА и несколько автоматов С16 под него.
avmal
avmal
22.03.2009 в 20:47:51
DenisD написал : Получается, что 0 где-то коротит на землю?
Быстрее всего не ноль коротит на "землю", а рабочий ноль этой розеточной группы соединен с рабочим нулем другой. Если розетки соединены шлейфом, то место соединения можно выяснить разрывая шлейф в установочных коробках. Если в распаечных коробках, то, повидимому, надо искать там.
