Stusy
Stusy
31.03.2009 в 10:42:04
спасибо!
Владимир Р
Владимир Р
Курган
01.04.2009 в 08:27:12
Для jonch: Шкаф с монтажом получился 25400 руб.Если профиль и зеркало серебро, то 23500руб.
У Ники себестоимость изготовления на 30-40% (наценка на профиль и зеркала -30% + доставка из Чел-ка-10%) ниже.
jonch
jonch
Челябинск
01.04.2009 в 10:47:33
для Владимир Р в раумплюс в других конторках получалось 22000 в рамире и версале примерно 17000
что-то дорого у вас...
Baranov
Baranov
01.04.2009 в 12:38:41
Stusy написал : одскажите а при высоте 2,60 какова минимальная ширина дерей должна быть?
2 двери при ширине 150 см.
06.04.2009 в 15:00:51
Здравствуйте, уважаемые! Планируется шкаф купе, на R+ (венге 751) сам профиль где взять определился, не могу найти матовый пластик белый (листовой - желательно импортный (исключительно по экологии)) - не подскажете где можно приобрести в Московии. Заранее благодарю!
MALTA
MALTA
06.04.2009 в 20:23:09
А может стекло легче будет найти?
07.04.2009 в 16:08:14
детишки таскают велики на лоджию(((
SibBear
SibBear
Зеленоград
10.04.2009 в 11:49:03
Коллеги, подскажите где в Москве можно уплотнитель для профиля R+ под стекло 4 мм и щеточный уплотнитель (фетр) найти? А то в конторе где покупал профиль он только бобинами по 200м продается...
В Л А Д
В Л А Д
12.04.2009 в 14:29:04
Посоветуйте, где в Питере можно приобрести комплектующие для шкафа-купе???
Хочу сделать шкаф сам. Смотрел в гипермаркетах - дорого. Пока знакомился с форумом, где-то видел исчерпывающий список магазинов. Знаю ТД "Митрофаньевский", "Сервер". Запомнилось улица Ланская и что-то вроде Тайлера. Желательно что-бы был распил, кромкование и доставка. Хотя доставка не принципиально.
Спасибо!
Самисусами
Самисусами
17.02.2010 в 22:19:16
Приветствую всех, уважаемые! :) Вот и у меня потихоньку дело дошло до коридора. В показанном на фотке проеме (размеры указал без учета обвязки) хочу сделать шкаф и установить двери-купе. За дверьми хочу сделать стеллаж из бруса. Так выходит, что стеллаж видимо начну собирать раньше, чем закажу изготовление и установку самих дверей. По сему, не мог бы кто из уважаемых специалистов по мебели (дверям-купе в частности) уточнить следующие моменты:
  • сколько дверей получается по расчету, при таких размерах (предполагаю ограничиться двумя :))?
  • сколько нужно мне оставить глубины (под две двери) от передней кромки (пока гипсокартона :))? Посмотрел ссылки выше, для профиля "Раум" (для двойной верхней направляющей - при ширине её у них - 81мм.) рекомендуют оставлять зазор - 100мм. С профилем (производитель) я в принципе еще не определился, но хватит ли мне такого зазора - 100мм. вглубь от передней кромки гипсокартона, чтобы начать монтировать брус стеллажа шкафа?
