Rinoriko
Rinoriko
Красногорск
10.03.2009 в 12:37:39
Застройщик протупил, и оказалось нужно делать обязательно индивидуальный проект электропроводки, а затем нужно в Ростехнадзор Появились вопросы
[*]Есть какие-либо правила оформления проекта? [*]Данную работу по проектированию может выполнять только фирма с лицензией или можно нацарапать самому?
moskon
moskon
10.03.2009 в 12:52:24
Rinoriko написал : Данную работу по проектированию может выполнять только фирма с лицензией
Да.
Rinoriko написал : Есть какие-либо правила оформления проекта?
Их много, зачем они Вам.
Фирма всё должна сделать сама "под ключ", включая согласование . Проверьте только наличие непросроченной лицензии на проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности, на оборотной стороне лицензии проверьте, чтобы фирма имела право проектировать системы электроснабжения. Обязательно заключите с фирмой договор (внимательно его почитайте, чтобы фирма несла ответственность за свои действия). После получения проекта "на руки" не поленитесь позвонить в согласующий орган и уточнить регистрацию Вашего проекта до подписания акта о приёмки работы и соответственно оплаты за него.
НИКОГДА не вносите 100% предоплату, нормальные фирмы работают по договору без предоплат, тем более в наше время.
services
services
10.03.2009 в 13:16:28
Если есть денюшка,дать на лапу,можете сами попробовать!
moskon
moskon
10.03.2009 в 13:22:28
services написал : Если есть денюшка
Вряд ли поможет - этот вид деятельности требует лицензирования.
services
services
10.03.2009 в 13:35:15
moskon написал : Вряд ли поможет - этот вид деятельности требует лицензирования.
на проэктные работы,понятное дело! ему же для себя,а это квартира или что вообще! Есть специальные проэктные организации с лицензиями,дешевле выйдет если найти фирму подальше от Москвы...
Rinoriko
Rinoriko
Красногорск
10.03.2009 в 13:35:19
Я так понимаю на работы нужна лицензия,допуски пр., а "только" на составления проекта тоже нужна?
Это квартира, есть поэтажный план разводки, но в плане в квартирах стены, которых нет!, и в этих стенах розетки. и допуск на ввод электро сети дать не могут.
п.с. вот и возникла мысл. скопировать то что на поэтажном плане , но только для нашей квартиры,выкинуть лишнее, и отнести в Ростехнадзор.
services
services
10.03.2009 в 13:51:52
Rinoriko написал : Это квартира, есть поэтажный план разводки, но в плане в квартирах стены, которых нет!, и в этих стенах розетки. и допуск на ввод электро сети дать не могут.
а щиток в квартире есть,должен быть!
services
services
10.03.2009 в 13:54:11
Rinoriko написал : выкинуть лишнее, и отнести в Ростехнадзор.
чтоб выкинуть для этого тоже придётся проэкт менять,в стандартных проэктах обычно добавляют ,а не выкидывают...
Rinoriko
Rinoriko
Красногорск
10.03.2009 в 13:58:45
да щиток есть,счетчик, автоматы,и пр.,в квартире на дверью все провода и выходят пучком, но т.к. "свободная планировка" как говорит застройщик нужен индивидуальный проект, но копию поэетажного плана разводки дали. В плане есть все и розетки и выключатели.
нам нужно только составить проект и предоставить его в Ростехнадзор г.Химки а потом энергосбыт,
п.с. электрик есть,по проекту все будет, но как сам документ сделать?... вот такие пироги с котятами...
Techred
Techred
08.04.2009 в 03:16:36
очень интересно, чем всё закончилось?
Rinoriko
Rinoriko
Красногорск
08.04.2009 в 09:48:33
Ну пока не закончилось… Дом подключили к постояннке. В «хитрых» электросчетчиках дали лимит на 1500 рублей для проведения ремонта. А потом начинается самое интересное. В «Ростехнадзоре» нужно получать допуск (для него нежен проект! и готовая вся проводка в квартире) – застройщик «посоветовал» человека, который может все оформить, без выше перечисленного, за 500$.
А потом нужно в энергосбыт заключать договор.
п.с. млин 500$ за подписать бумажку ! Уроды..
"Эту страну погубит коррупция" (с)
