газа пока нет, в марте собирали деньги не газ, обещали , что летом проведут
11.03.2009 в 12:08:53
11.03.2009 в 12:13:34
потребуется самовсасывающий насос(выбирайте по своему кошельку и по расходу воды) если нет водопровода придется делать забор воды из колодца а это я думаю потребует согласования с теми кто этим колодцем пользуется.далее надо будет поставить резервуар для воды не помню как он правильно называется.его емкость тоже в зависимости от расхода.по поводу водонагревателя ничего сказать не могу не пользуюсь. у меня в летнем душе тен 2.5 квт а в доме бойлер на 200л. если есть или будет газ то ставте 2х контурный котел
11.03.2009 в 14:44:16
колодец только наш.Спасибо за совет.
12.03.2009 в 22:24:15
irina k. написал : что скажите по поводу водоснабжения? какой насос
Могу посоветовать насосную станцию "Метабо" у меня такая стоит, она не шумная. Работает нормально...
13.03.2009 в 09:50:23
В колодец лучше погружной насос. Шума не будет вобще.
13.03.2009 в 10:44:47
Доброго дня IRINA K!!! Скажу на своём примере: Был вертикальный душ с подсыбкой гравия снизу и заливом воды через отвод вниз трубы от бака. Колодец 14 колец зеркало воды на уровне 3 колец, по забору снаружи шла коммуникация от насоса(малыш) с отводами и кранами где надо(трубопровод). Эксплуатация чисто летняя. По осени открутил заглушки и всё слил на зиму. Потом поставил щитовой тёплый душ 3*2 мет. с раздевалкой и дровяной колонкой чтоб тёпленькой можно мыться и в тепле, на крышу отформовал из оцинковки ёмкость на 400 лит. чтоб давление организовать, заполнение по принципу бака душа. Кухня у меня отдельно стоящая также с напорникомсверзу лит. на 200. Не хочу на дача пока делать листему под напором проще значит надёжней. Сливы сделал из старых металл. бочек у душа и кухни(капал яму с запасом по глубине и диаметру , снизу просыпку гравием ставил бочку армировал и заливал цементом, чтоб с кольцами не возиться). В прошлом году утеплил душевую и поставил печь банную (харвию) на дымоход бак на 50 лит. обвязал по принципу колонки с тазом от вертикальной кабинки прям в парилке , в предбанник вывел воду и поставил раковину(зубы чистить). Всё работает, можно и париться и помыться и летом в жару там прохладно а бак сверху нагревается от солнца. Ну это всё лирика, в Вашем случае не достаточно информации (глубина воды в колодце, летняя ли эксплуатация подразумевается, система будет под давлением или нет, сколько точек потребления, примерный расход по точкам и т.д.). Чё могу подскажу, мож и народ отзовётся, а то скоро лето, а помыться ещё негде, не хорошо.
