Можно ли использовать ЛДСП на застекленной лоджии? Может быть необрамленные ромки покрыть каким нибуть лаком? Спасибо за ответ)
10.03.2009 в 15:53:42
10.03.2009 в 16:46:08
Если там влажность большая то нет. Есть специальная ЛДСП влагостойкая.
10.03.2009 в 16:50:30
да на герметик "прибодяжить"...
10.03.2009 в 23:43:15
Greek написал : Можно ли использовать ЛДСП на застекленной лоджии?
У меня на улице стоит самодельный верстак (переделал из длиннющего старого стола). Некоторые детали сделаны из ЛДСП (чешский). 4 месяца стоит под открытым небом. Были снег, дождь - сам не верю - не разбухло!
Другой опыт - у бабки забился водопровод. Регулярно ношу воду в большой таз и сверху накрываю куском ЛДСП (польский). Кусок весь в "отметинах" от сверла, т.е. площадь для впитывания влаги большая - не разбухло!
Так что на застекленной лоджии, думаю, можно не беспокоиться.
Всегда найдётся кто-то лучше.
11.03.2009 в 08:14:59
может масляной краской в 2 слоя? у меня в ванной была такая конструкция - 12 лет стояла нормально, пока не снес.
11.03.2009 в 10:50:13
2 года, никаких проблем без краски, лака
12.03.2009 в 14:36:06
Сделаю все таки из обычного лдсп кромки без окантовки прокрашу краской пару раз
23.03.2009 в 14:43:14
Greek написал : кромки без окантовки прокрашу краской пару раз
называется "да здравствует порно!" :) кромку лучше наклейте, а хотите запереть торец от влаги намертво: герметик или воск, а сверху кант С-ку красыва, надежьна буит:)
23.03.2009 в 16:01:13
Кромка для декора, а под ней герметик для влагоизоляции - проверенный и надежный способ.
24.03.2009 в 07:47:28
asket32420 написал :
Я имею ввиду те кромки которые в стык идут, туда окантовку не поставишь, а влагу впитывать может мне кажется
24.03.2009 в 07:59:20
и все таки сколько людей столько мнений.
повторюсь - в ванной стояла много лет конструкция из дсп, сделаная из какого то бывшего столика совкового - там даже не ламинат, а бумага под дерево была снаружи. Кромки вообще открытые были - ни краски, ни канта, ничего. Простояло все это дело очень долго, единственное что, низ был не на ножках, а прямо на полу, так вот после небольшого потопа нижний торец разбух по высоте гдет то на 1 см. и все.
зы. это не призыв "как нужно делать", но написал для того, что иногда мы слишком сильно перестраховываемся, выкладывая лишние деньги и вкладывая лишний труд.
