natalia007
natalia007
11.03.2009 в 15:05:30
Добрый день! Посоветуйте пожалуста - как правильно посчитать освещение на комнату 28 кв.м.? у нас планируется люстра в середине и по периметру точечные светильники - примерно 16 штук (3 штуки окно, 3 штуки противоположная стена -дверь и по 5 штук на одной стене и на другой стене).
Сколько ориентировочно нужно ватт для хорошего освещения комнаты в 28 кв.м.? точечные светильники ориентировочно по 30 ватт. люстра - не могу дать точного ответа, но есть на 21 плафон, но сокрее всего каждая из них не более 30 ватт. итого получается (16+21)*30 = 1110 ватт. Этого достаточно? или маловато света?
natalia007
natalia007
11.03.2009 в 16:51:47
ау, ответьте пож-та:confused:
LAV
LAV
Подольск
11.03.2009 в 17:33:20
Очень трудно Вам ответить. Лампы бывают разные ( с разной светоотдачей). Вам смогут подсказать только количество света/освещённости на кв.метр. Про точечные светильники могу сказать: прямо под ним на расстояние1м книгу читать можно, а дальше темновато.
ssolovov
ssolovov
11.03.2009 в 18:45:50
natalia007 написал : Сколько ориентировочно нужно ватт для хорошего освещения комнаты в 28 кв.м.?
Вся соль в понятии "для хорошего освещения комнаты". Смотря для чего Вы эту комнату будете использовать. Да и каждый привык по-разному. Я, например, предпочитаю неяркое общее освещение, а при необходимости включаю местное. У меня в комнате 18 кв. м. люстра на 6 лампочек по 60 Вт. Большей частью включены только три. А вот azus6 предпочитает яркий свет - он писал как-то, что у него люстра киловаттная.
MeVeriS
MeVeriS
Одесса
11.03.2009 в 19:20:45
При высоте потолка до 3 м. и светлых стенах и мебели будет достаточно.
natalia007
natalia007
12.03.2009 в 11:20:20
LAV написал :
подскажите пожалуйста количество света на 1 кв.м.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
06.04.2009 в 20:24:14
Где то читал что не более 20 Вт на 1 кв.м.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
06.04.2009 в 22:11:12
Я бы брал 25-35 ватт на метр. И смотря какая люстра. 1)Например у меня в гостиной люстра 300 ватт и 120 ватт бра, комната 22 метра, то есть выходит 20 ватт. Откровенно темновато. Плюс еще обои темно-золотые.
2)Кухня- потолочные зеркалки обычные плюс галогенки в мебели
720 ватт (зеркалки) +180 ватт галогенки +200 ватт настольная лампа и бра.= 70 ватт на метр (кухня 16 метров)
Ярковато скажу, посему стоит диммер.
3)Спальня - хрустальная люстра с галогенками 430 ватт , площадь 21 метр, в итоге теже 20 ватт как в гостиной. Но светло какднем, ибо люстра эффективнее работает (нет плафонов) и светлые обои
Так что думаю если возьмете 30-40 ватт на метр будет то что надо, и поставьте диммер, если будет ярко. В конце концов поменяете лампочки на менее мощные
Самое опасное когда берется заранее неподходящая люстра, например с миньонами. Запомните, что брать надо или галогеновую люстру, или под цоколь Е27 (нормальный), ибо под миньон максимальная мощность лампы всего 60 ватт и если рожков мало, то света может не хватить, как получилось у меня в гостиной. На комнату 28 метров в люстре должно быть минимум семь!!!! лампочек с толстым цоколем, тогда можно применять лампы от 25 до 200 ватт...Ну следить конечно за максимально разрешенной мощностью лампы (см. инструкцию на люстру)
mww08
mww08
Тюмень
07.04.2009 в 17:13:11
При проектировании групповой сети освещения, расчетную мощность принимают исходя из минимальной удельной расчетной нагрузки: 12 Вт/м2 - для освещения жилых комнат и кухонь; 8 Вт/м2 - для освещения остальных комнат общего назначения. А в общем: 30 - 40 Вт/м2 бытовая нагрузка жилых комнат и кухонь. Для люминисцентных ламп следует учитывать 20% потери.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
09.04.2009 в 19:23:06
Вчера у дочьки в комнате посчитал сколько ватт на метр:a получилось 75:cool:.
Dimonlom
Dimonlom
19.02.2014 в 23:08:18
А у меня гостиная 20 кв и всего 3 плафона.Да ещё и лампы там сейчас по 40 вт.Вообщем, свет как в сортире.И понял я это только сейчас, когда на кухне заменил лампы накаливания на светодиодные.Там теперь гораздо светлее.При том, что в прихожей, на кухне и в ванной комнате по 4 светильника, а в гостиной 3... Вообщем, решено постепенно (по мере перегорания, а сгорают ЛН очень часто) менять лампы на СДЛ.Если после полной замены будет светить слабо, то сменю люстру на 5-и плафонную и докуплю ещё 2 СДЛ.Этого уж точно хватит!
