Olegych
Olegych
Великий Новгород
28.01.2010 в 20:33:44
Voka написал : Karcher К 3.960 М Plus (средний класс) не хочет работать
А как не хочет? Не включается, или не качает? И к чему подключен? Если просто не включается, там схема очень простая, буквально четыре провода - надо проверить соединения и элементы.Если не качает, а двигатель работает - тут думать надо...
Voka
Voka
Тюмень
29.01.2010 в 10:06:17
Спасибо. Агрегат включается, двигатель работает, но через некоторое время появляется шум как будто не держит давление, т.е. то включается, то выключатеся. Когда нажимаешь клавишу пистолета, то струя сначала нормальная, потом обрывается. Выключаешь агрегат, и все с начала.:(:help
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.01.2010 в 15:38:55
2Voka
А забор воды как организован?
Voka
Voka
Тюмень
30.01.2010 в 11:50:16
Забор воды из бака с высоты 2,5 м
Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
24.04.2010 в 19:31:20
никто не подскажет, из чего помпа в Aquatak 100 PLUS ? пластик или метал-пластик ?
вот такой http://www.ryobitools.ru/pwr_tools/EHP1236.htm Ryobi кто нить пользовался ?
Николай.
Николай.
Уральск
17.01.2015 в 13:08:15
Добрый день. Кто может подсказать по ремонту помпы высокого давления на мойке керхер HDS 601C eco с подогревом воды. Нет давления на выходе. Благодарю.
VV
VV
17.01.2015 в 13:33:24
Николай. написал : Нет давления на выходе.
Разморозили?
Николай.
Николай.
Уральск
17.01.2015 в 14:37:26
Нет вроде не разморозмили. Снимал помпу проверял на утечку воды в клапанах утечки нет, двигатель чисто работает, косая шайба вращается поршня легко двигаются.
snowdog
snowdog
Саки
17.01.2015 в 14:59:56
Николай. написал : проверял на утечку воды в клапанах утечки нет
это ни о чём не говорит...может быть и выработка на клапанах и сальниках...а может и воздух подсасывать на входе.
VV
VV
17.01.2015 в 18:02:59
Николай. написал : Снимал помпу проверял на утечку воды в клапанах утечки нет, двигатель чисто работает, косая шайба вращается поршня легко двигаются.
Значит в корпусе помпы трещина после разморозки. Или байпасный клапан заело в открытом состоянии. Если поршни "легко двигаются" и "в клапанах утечки нет", а "двигатель чисто работает", то перекачиваемой воде нужно куда-то уходить - а это либо через трещину корпуса наружу, либо через открытый байпасный клапан обратно на вход помпы.
Николай.
Николай.
Уральск
20.01.2015 в 12:51:03
VV написал : Значит в корпусе помпы трещина после разморозки. Или байпасный клапан заело в открытом состоянии. Если поршни "легко двигаются" и "в клапанах утечки нет", а "двигатель чисто работает", то перекачиваемой воде нужно куда-то уходить - а это либо через трещину корпуса наружу, либо через открытый байпасный клапан обратно на вход помпы.
Доброе время суток. Вроде все проверял, клапана закрываются полностью, байпасный тоже работает, сново проверил на утечку воды в помпе, вода стоит. Установил, запустил воздух выгнало, но при нажатии на пистолет давления нет, а при отпускании давление в помпе создается и датчик показывает давление, сново нажимаешь пистолет чуть с рук не выбивает а затем в легкую распыляет. В чем может пыть еще причина.
