Может кто что посоветует, планирую ацэид, но хотелось бы что-то что пилиться попроще. ГКЛ не хочу использовать, даже влагостойкий.
11.03.2009 в 20:09:37
11.03.2009 в 20:22:29
rald написал : стену в ванной?
пеноблок.... кирпич ..... гипсоплита ..........
11.03.2009 в 20:24:02
rald написал : но хотелось бы что-то что пилиться попроще
тогда можэт -
stroika написал : пеноблок....
11.03.2009 в 20:25:27
rald написал : ГКЛ не хочу использовать, даже влагостойкий.
а почему ?.... в чем причина ?.....
11.03.2009 в 20:29:18
2rald Без головоломок.Ставьте из пеноблоков.Проверено неоднократно.
11.03.2009 в 20:48:08
из пеноблоков не могу, мало места и максимальная толщтна стены 10 мм. +-2 мм. А гипсокартону не доверяю, т.к. не верю во влагостокость гипса как такового. Умело обработать его я врядли смогу, а узбеки тем более. Когда делал кухню, то оторвал старый и грибок был на завершающей стадии развития и уползал практически на глазах :)
11.03.2009 в 20:57:02
rald написал : мало места и максимальная толщтна стены 10 мм. +-2 мм.
????? Это как , не понял ?????? :eek: Это должна быть перегородка или вам стену надо выровнить ???
11.03.2009 в 21:07:03
Если местных нанять, то они курить будут, а делать все равно узбеки или киргизы, ну или таджики, ну или в разных пропорциях. А насчет мало место, то будущая стена закроет трубы и между ней и капитальной 8 см., толще ее делать не могу, сожрет полезное пространство, а в безполезном проходит слив и разводка водоснабжения.
11.03.2009 в 21:12:26
rald написал : А насчет мало место, то будущая стена закроет трубы и между ней и капитальной 8 см., толще ее делать не могу, сожрет полезное пространство, а в безполезном проходит слив и разводка водоснабжения.
Ну на мой взгляд , всё-таки лучше чем ГКЛВ варианта нет(для того и придуман)
rald написал : Если местных нанять, то они курить будут, а делать все равно узбеки или киргизы, ну или таджики, ну или в разных пропорциях.
Нанять нормальных местных , по рекомендации..
11.03.2009 в 21:19:11
Может дейтсвительно паз-гребень... ?
11.03.2009 в 21:30:34
mihamaster написал : Без головоломок.Ставьте из пеноблоков.Проверено неоднократно
я в последнее время - только ими и шпарю
