Hubble
Hubble
Самара
11.03.2009 в 23:29:19
rald написал : ГКЛ не хочу использовать, даже влагостойкий.
магнезит? или как его еще стекломагниевый лист кличут
rald написал : А гипсокартону не доверяю, т.к. не верю во влагостокость гипса как такового
магнезит влаги не боится. У себя планирую им сантех шкаф и стояки отбивать. 8мм, прочный и гибкий однговременно. ставится абсолютно по технологии ГКЛ ...за небольшими ньюансами. чуть более от краёв крепление саморезами, желательны саморезы хитрые ...и желательно рассверливание под саморезы либо зенкование отверстий в нем...зато воде - хоть бы хны
rald
rald
12.03.2009 в 10:27:37
магнезит?? Интересная вещь... А где его продается? :-)
15.04.2009 в 21:35:23
Из чего, в конечном итоге, сделали поделитесь, пожалуйста, т.к. у самого похожая проблема? PS: Вообще интересно кто работал с СМЛ - как материал, стоит ли его использовать?
rald
rald
15.04.2009 в 21:45:59
В итоге почти доделал, но из ацеида. Пилиться эта хрень легко, но пыльно очень. СМЛ не нашел в продаже, да и отзывы негативные одни попадались. На днях думаю уже буду штукатурить...
21.04.2009 в 21:35:18
От СМЛ тоже решил отказаться, т.к отзывы, в основном, негативные. А ацэид как ведет себя в отношении влагостойкости? его надо обязательно штукатурить?
Hubble
Hubble
Самара
22.04.2009 в 07:38:09
ASB77 написал : От СМЛ тоже решил отказаться, т.к отзывы, в основном, негативные.
какие минусы в основном упоминают? ...ато тож при всех расписаных его плюсах, пока не решился приобрести...но думаю
rald
rald
22.04.2009 в 12:15:09
Ацеиду влага не страшна вообще, это же практически плоский шифер. А штукатурить надо. Он конечно и так ровный и гладкий (с одной стороны), но тем не менее остаются швы, углы отверстия под саморезы... Если делать по уму, то штукатурить.
22.04.2009 в 19:56:16
Поставьте перегородку из ГВЛВ. Для ограждения стояков однозначно сборная конструкция на случай если разбирать придётся. Если не заливать и предусмотреть вентиляцию от влаги с труб то грибка ни какого не будет. А грибок чаще идёт от гидроизоляции.
Hubble
Hubble
Самара
22.04.2009 в 21:43:30
korus написал : А грибок чаще идёт от гидроизоляции.
это как?
24.04.2009 в 17:02:53
