Да, транспортерную. Она идет различной ширины, но точно знаю есть и 600мм и750, думаю, найти кусок, не велика проблема, проблема в толщине ленты. Тонкая- редкость.
20.12.2009 в 20:21:14
20.12.2009 в 20:29:34
а если на концах валов звездочкипроходит цепь а к ней лента прикркплена. крепления можно сделать как в ветке картофелесежалки крепили черпаки "П" образную
20.12.2009 в 20:43:45
almas Распишите поподробней сам рисунок прессборщика, интересно количество роликов и их расположение.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
20.12.2009 в 20:44:16
Бог его знает.Пробовать надо. Но опять цепь, лязг и грохот, перекосы(неизбежно- лента слабо должна ходить) морока, словом. Оба валца приводные- и все должно получиться. Хотя.. А может вместо ленты поставить еще пару вальцов сзади, да сделать камеру соответствующей формы? Опять, как рулон выкидывать?
20.12.2009 в 20:55:23
Djuse написал : интересно количество роликов и их расположение.
там же все хорошо видно!
almas написал : А может вместо ленты поставить еще пару вальцов сзади
это уже лишнее. надо продуматькак сделать что бы лента не проскакивала и желательно с одним приводным вальцем(нижним)
20.12.2009 в 20:58:14
Djuse написал : Распишите поподробней сам рисунок прессборщика.
Попробую.Прошу только учесть, что в природе такового не существует,я рисовал, как мне видится. По моей мысли два валца должны захватывать сено и направлять его в своеобразную камеру,образованную вращающейся лентой, где оно скручивается с самого начала (в отличие от того, что на фото с большущей камерой,где рулон дожимается,по-моему, только в финале).Задние ролики оттягивают ленту создавая необходимую плотность рулона, верхний валец закрыт рычагом со стопором. По окончании прессования верх открывается и рулон той же лентой выталкивается.
20.12.2009 в 20:59:35
stiel2006 написал : там же все хорошо видно!
на рисунке ролик внутри петли, крепится на рычаге или нет, при сжатии сена он будет создавать проблемы?
20.12.2009 в 21:09:29
Djuse написал : на рисунке ролик внутри петли, крепится на рычаге или нет, при сжатии сена он будет создавать проблемы?
Рисунок такой, извините. Ролика внутри петли нет и быть не должно.Там только сено. Роликов всего четыре. Я не стал рисовать боковые щитки,но они обязательно должны быть, так вот задние ролики должны ходить в прорезях щитков.
20.12.2009 в 21:12:11
ваша правда. надо найти как на заводских сделано
20.12.2009 в 21:25:45
stiel2006 написал : надо найти как на заводских сделано
Заводские сложны(большие, тракторные): там и пневматика и гидравлика работают.. У нас мощность ограничена, вот в чем беда.
20.12.2009 в 21:35:27
almas написал : Ролика внутри петли нет и быть не должно.
Чем удерживается петля? Предположим, после выгрузки и начале следующей.
