almas
almas
Челябинск
20.12.2009 в 21:40:26
Djuse написал : Чем удерживается петля?
Ничем. На эскизе исходное положение.Верхний валец обязательно должен быть ведущим создавая эту петлю.Петлю же можно большой сделать-пусть там внутри болтается- обороты то небольшие.
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
20.12.2009 в 21:58:05
а если сделать прижимные ролики(красные на рисунке)
dido
dido
Городенка
20.12.2009 в 22:01:18
almas написал : Это я к тому, что к рулоннику может и не нужен подборщик?
almas написал : Да не нужно, наверное, иголки. Это опять усложнение- копир, привод, и прочее.
Согласен. Уже писал, что главное упаковать сено для удобства транспортировки и хранения. Остальные операции - сгребание, загрузка в пресс - можно и вручную сделать.
almas написал : Опять, как рулон выкидывать?
И рулон тоже вручную выкидывать.
almas
almas
Челябинск
20.12.2009 в 22:03:53
stiel2006 написал : а если сделать прижимные ролики
А почему бы и нет! В самом деле это просто и эффективно.
almas
almas
Челябинск
20.12.2009 в 22:11:29
dido написал : главное упаковать сено для удобства транспортировки и хранения.
О, если бы так! Тогда разворачиваем эту механизьму ведущими вальцами кверху-и всё прекрасно! И петля тут на месте и лента буксовать не будет-только вот ручная работа опять же, а на покосе каждый час дорог.
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
20.12.2009 в 23:24:10
естья одна мыслишка надо подумать. если голова нормально сработает то завтра результат выложу
almas
almas
Челябинск
20.12.2009 в 23:55:21
Тоже что-то наклюнулось.Подтолкнуло упоминание о конных граблях закручивающих сено... Выходит, зачем мы это сено поднимать в рулонник будем? Катать его внизу, да и все дела, тут уж точно мощи хватит.На валы наварить рубчики из проволоки шестерки, соеденить их цепью, от одного сделать ременный привод на м/блок и попробовать. Не пойдет-одеть ленту на них.
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
21.12.2009 в 11:00:16
я тут видяшку скинул принцип работы прессовального аппарата за качество извините но думаю понятно сейчас еще картинку скину чтобы было понятнее про что я говорю
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
21.12.2009 в 11:10:31
вот
almas
almas
Челябинск
21.12.2009 в 14:29:17
Как подборщик, думаю, должен работать. Опять же, используя такой привод можно барабан игольчатого подборщика крутить. Хотя и то и другое, наверное, не очень удобно будет - как подстраиваться под неравномерную массу валка? Часто валок бывает сбит в кучку, нужно остановиться и подождать пока подборщик "прожуёт", здесь же с остановкой мащины встает и подборщик.
almas
almas
Челябинск
21.12.2009 в 15:13:56
Похоже, в итоге придется остановиться на забугорном аналоге. Отказаться от гидравлики, от индикаторов, упаковки и пр., крутить только подборщик и нижние ролики, да и то не все, тогда может чего и получится. Все-таки там разработчики не даром же свой хлеб едят просчитали, конечно, всё. P.S. оказывается эти враги специально уплотняют рулон только в финале- оставляют рыхлую середину для вентиляции. а я их тут критикую...
