04.12.2010 в 17:07:47
Таскать собираюсь на т-25 , точить тоже проблем нет токарь хороший знакомый . Главное всё приготовить .
04.12.2010 в 19:54:04
можно узнать размеры предпологаемого тюка диамтр и ширена, а также конструкцию ленточный, цепочно планчатый или вальцевый. если интересно то я предлогаю делать вальцевый об более надежный. сам подборшик можно сделать ленчочный его проше сделать единственное надо ленту найти подходяшую если что то можно схемку нарисовать только размеры скинте.
05.12.2010 в 09:56:47
а я вот думаю делать квадратные тюки просто у меня самодельный трактор , двигатель д-21 но нет выхода на вом и поэтому собераюсь делать пресование гидравликой да и нет возмозности точить. тюки квадратные буду обвазовать как рулоные без узлов.
05.12.2010 в 19:36:25
У тебя хороший движок а кпп от чего ? От коробки отбора мощности можно сделать ВОМ . У меня на газике кпп от зила , на ней коробка с одной стороны насос масленный стоит , а с другой вал торчит .
05.12.2010 в 19:55:12
... а размеры тюка думаю что ширина не меньше 1,20 и диаметр не меньше метра .
05.12.2010 в 22:12:34
вот что получается при размере тюка 1м и размером вальцев 200 мм можете пошитать сколько вам прийдется материала использовать посмотрите верху есть сылка что я давал там есть фотки заводских прессов и видно сколько вальцов стоит как фотку вставить не могу найти тогда опешу что надо 15 вальцев как минимум
05.12.2010 в 22:32:59
коробка газ-53 вом выведен на зад но до повышаюшего редуктора для 3 квт сварки но он слабенький всего до 10 кват может передать а еше вопрос выдержет ли кардан он от камаза с рулевого стоит да и зависимость от сцепления меня добивает так что мне проше от гидравлики сделать
07.12.2010 в 06:45:14
... А подборщик как крутить будешь ? Гидроматор ставить или от колеса . И как перемотать квадротный тюк без завязки как рулонник ? и как лучше сделать подборщик ?
07.12.2010 в 07:58:04
посмотри вот тут
08.12.2010 в 11:13:05
посмотрел , почитал , решил что надо по маленьку начинать сборку . Соберу всю информацию в кучу и буду нелать чертежи . по ходу буду информировать .
11.12.2010 в 11:08:41
121 загляньте ко мне там немного новенькой инфы
12.12.2010 в 17:49:43
... fil78 , благадарю вас за ссылку , посмотрел почерпнул много полезнога . Будем творить . А если делать маленький пресс ещё прощё , и трубы меньше и цепи мельче и подшипники , а подшипники можно взять от сеялки с дисков , там вроде как 203 стоят , и корпуса есть только малость переделать .
12.12.2010 в 18:50:08
я думаю что подшипники не меньше 205 надо ведь усилие пресования приличное а цепь можно и от мотоцикла
13.12.2010 в 09:41:05
... я тоже думаю что пойдут цепи мото , да и звездочки с мотоцикла взять с иж например , завтра узнаю в магазине че по чем , ну все равно не дороже денег . нижние ролики буду делать по больше в диаметре , а вержние не меньше 150 .
13.12.2010 в 13:26:49
121 написал : А если делать маленький пресс ещё прощё , и трубы меньше и цепи мельче и подшипники , а подшипники можно взять от сеялки с дисков , там вроде как 203 стоят , и корпуса есть только малость переделать
Этот рулонник выдаёт рулон 50 * 70. Если делать ещё меньше............ а стоит ли? В раздумьях:confused:
