121
121
Тюмень
03.12.2010 в 07:39:40
Приветствую Вас . Рулоннный пресс все таки лучше . Собираю информацию , хочу сделать мини пресс рулонный кг. так на 100 - 150 , заглядываю в заводские и по моему сделать это реально .
fil78
fil78
03.12.2010 в 16:32:54
121 написал :
а чем его будете таскать, сам пресс не сложный проблема заключается в том что надо как минимум 20 корпусов подшибников на которых будет врашаться 10 вальцов ну и соответственно 10 оденаковых звездочек. так вот корпуса как и оси вальцов придется точить хорошо у кого есть материал и возможность. но если вас это не пугает то пожалуста делайте отчеты о проделанной работы может глядя на вас и другие осмелятся в том числе и я.
121
Тюмень
04.12.2010 в 17:07:47
Таскать собираюсь на т-25 , точить тоже проблем нет токарь хороший знакомый . Главное всё приготовить .
fil78
fil78
04.12.2010 в 19:54:04
можно узнать размеры предпологаемого тюка диамтр и ширена, а также конструкцию ленточный, цепочно планчатый или вальцевый. если интересно то я предлогаю делать вальцевый об более надежный. сам подборшик можно сделать ленчочный его проше сделать единственное надо ленту найти подходяшую если что то можно схемку нарисовать только размеры скинте.
fil78
fil78
05.12.2010 в 09:56:47
а я вот думаю делать квадратные тюки просто у меня самодельный трактор , двигатель д-21 но нет выхода на вом и поэтому собераюсь делать пресование гидравликой да и нет возмозности точить. тюки квадратные буду обвазовать как рулоные без узлов.
121
Тюмень
05.12.2010 в 19:36:25
У тебя хороший движок а кпп от чего ? От коробки отбора мощности можно сделать ВОМ . У меня на газике кпп от зила , на ней коробка с одной стороны насос масленный стоит , а с другой вал торчит .
121
Тюмень
05.12.2010 в 19:55:12
... а размеры тюка думаю что ширина не меньше 1,20 и диаметр не меньше метра .
fil78
fil78
05.12.2010 в 22:12:34
вот что получается при размере тюка 1м и размером вальцев 200 мм можете пошитать сколько вам прийдется материала использовать посмотрите верху есть сылка что я давал там есть фотки заводских прессов и видно сколько вальцов стоит как фотку вставить не могу найти тогда опешу что надо 15 вальцев как минимум
fil78
fil78
05.12.2010 в 22:32:59
коробка газ-53 вом выведен на зад но до повышаюшего редуктора для 3 квт сварки но он слабенький всего до 10 кват может передать а еше вопрос выдержет ли кардан он от камаза с рулевого стоит да и зависимость от сцепления меня добивает так что мне проше от гидравлики сделать
121
Тюмень
07.12.2010 в 06:45:14
... А подборщик как крутить будешь ? Гидроматор ставить или от колеса . И как перемотать квадротный тюк без завязки как рулонник ? и как лучше сделать подборщик ?
fil78
fil78
07.12.2010 в 07:58:04
посмотри вот тут http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/63855 я все отписал привод гидромотором пролистай страницы просто я тут фотки вставить не могу
