посмотрел , почитал , решил что надо по маленьку начинать сборку . Соберу всю информацию в кучу и буду нелать чертежи . по ходу буду информировать .
08.12.2010 в 11:13:05
11.12.2010 в 11:08:41
121 загляньте ко мне там немного новенькой инфы
12.12.2010 в 17:49:43
... fil78 , благадарю вас за ссылку , посмотрел почерпнул много полезнога . Будем творить . А если делать маленький пресс ещё прощё , и трубы меньше и цепи мельче и подшипники , а подшипники можно взять от сеялки с дисков , там вроде как 203 стоят , и корпуса есть только малость переделать .
12.12.2010 в 18:50:08
я думаю что подшипники не меньше 205 надо ведь усилие пресования приличное а цепь можно и от мотоцикла
13.12.2010 в 09:41:05
... я тоже думаю что пойдут цепи мото , да и звездочки с мотоцикла взять с иж например , завтра узнаю в магазине че по чем , ну все равно не дороже денег . нижние ролики буду делать по больше в диаметре , а вержние не меньше 150 .
13.12.2010 в 13:26:49
121 написал : А если делать маленький пресс ещё прощё , и трубы меньше и цепи мельче и подшипники , а подшипники можно взять от сеялки с дисков , там вроде как 203 стоят , и корпуса есть только малость переделать
Этот рулонник выдаёт рулон 50 * 70. Если делать ещё меньше............ а стоит ли? В раздумьях:confused:
13.12.2010 в 14:59:50
по размерам я думаю что ширина 1м меньшене стоит пропуски останутся ну а диаметр от 0.5 до 0.7 вечером чертеж прикину по размерам
13.12.2010 в 18:51:57
по первой фотографии я так прикидываю что сам пресс по размерам не больше чем метр на метр . Конечно что меньше рулоны уже и не к чему . Подождем размеры от fil78
14.12.2010 в 19:25:30
извеняюсь но вчера не смог вот что получилоси по компоновке, размеры указаны, ширина как я говорил не мнее 1м так как валок меньшей ширены трудно сгребсти я тоже занялся бы, да токарки нет вот для этого хочу зделать токарный самодельный станок если получется то тоже буду делать
15.12.2010 в 06:54:25
fil 78 ,благодарим за чертеж . я так понял если я ещё добавлю валик то рулон будет почти 800 в диаметре если так то я на этом и остановлюсь , а длину буду делать тоже метровую . Вчера после работы поехал в магазин узнать на счет звездочек цепей и т. д. не успел закрыли блин уже .
16.12.2010 в 21:19:20
есть вариант на ремнях может кому приглянется вполне подойдет для мотоблока натяжной валик под действием пружины ходит по направляюшей и в зависимости от усилия пружины можно регулировать плотность тюка
где 1 подборшик ленточный 2 вальцы 3пресуюший ремень 4пружина 5 направляюшая натяжного вальца
