Danhill
Danhill
Куйбышев
13.12.2009 в 16:39:23
я спросил в основном про защиту от роста ржавчины на резьбе
TankBoy
TankBoy
10.10.2012 в 22:40:21
Пробовал работать и льном и тангитом. Сравнивать по-моему просто некорректно. Тангит конечно лучше.
Андраник
Андраник
10.10.2012 в 23:04:48
TankBoy написал : Пробовал работать и льном и тангитом. Сравнивать по-моему просто некорректно. Тангит конечно лучше.
Чем же он лучше?
TankBoy
TankBoy
11.10.2012 в 08:52:58
Андраник написал : Чем же он лучше?
Если говорить не с точки зрения профессионала, а простого домашнего мастера, которых здесь подавляющее большинство, то... простотой, скоростью, предсказуемостью результата. Цена только в минус (лен почти даром отдают), за тангит просят аж 200р! :)
Если Вы действительно не работали, то сравнить Вам будет тяжело.
Если своими словами. С льном надо постоянно руку "набивать", это практика, практика и еще раз практика. Вот у Вас моток льна. Вам надо отделить от него "косичку" вручную. Если много льна - не закрутите резьбовое соединение или оно треснет в результате чрезмерного усилия с вашей стороны, мало льна - будет или ручеек сразу или капать пока грязью не забьется. Лен надо уметь намотать так, чтобы он не собрался резьбой. Ну и так далее.
Тангит это грубо говоря нить похожая на зубную, только чуть толще и шире. На упаковке написано сколько витков надо сделать и как их надо сделать (правил грубо говоря два, мотать по направлению резьбы, но не по виткам. Там на упаковке картинка есть или в инете поищите, сразу станет понятно о чем речь). Намотали нужное количество и тут же отрезали. Всё.
Могу опять же личный опыт (хоть и небольшой, но всё же есть) добавить. Присутствовал неоднократно при работе наших сантехников жековских льном. Без слез ни на работу, ни на ее результат смотреть нельзя. Перематывали один и тот же стык до 5 раз. В результате сделали так, что я потом куски торчащего льна состригал ножницами (выдергивать нельзя - стык может потечь, зажигалкой побоялся краску подпалить). В тоже время я мотал сам тангитом кучу соединений - результат положительный с первого раза в 98 случаях из 100. Редко когда нить в резьбу не идет, начинает сматываться в клубок, но в отличие от льна это видно сразу. Просто сматываешь нить с резьбы и наматываешь еще раз. В любом случае - Удачи.
11.10.2012 в 09:58:45
TankBoy написал : Без слез ни на работу, ни на ее результат смотреть нельзя. Перематывали один и тот же стык до 5 раз. В результате сделали так, что я потом куски торчащего льна состригал ножницами (выдергивать нельзя - стык может потечь, зажигалкой побоялся краску подпалить). В тоже время я мотал сам тангитом кучу соединений - результат положительный с первого раза в 98 случаях из 100. Редко когда нить в резьбу не идет, начинает сматываться в клубок, но в отличие от льна это видно сразу. Просто сматываешь нить с резьбы и наматываешь еще раз.
Подписываюсь под каждым словом.:yu
J. Antonio
J. Antonio
07.01.2014 в 18:56:54
Тангит штука отличная, руки даже не запачкаешь. Но связка "лён + паста" при определённой сноровке и опыте ничем не хуже
kao
kao
Астана
07.01.2014 в 19:06:12
J. Antonio написал : Тангит штука отличная, руки даже не запачкаешь. Но связка "лён + паста" при определённой сноровке и опыте ничем не хуже
В том-то и дело, что опыт с леном надо еще наработать, а нормальный лен еще найти.
J. Antonio
J. Antonio
08.01.2014 в 13:47:10
kao написал : В том-то и дело, что опыт с леном надо еще наработать, а нормальный лен еще найти.
В любом деле опыт нарабатывается практикой и анализом ошибок, другого пути нет. Нормальный лён найти не проблема, главное чтобы не прелый был.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
08.01.2014 в 23:22:32
Даже никогда не пробовал,ентот тангит...И не хочу.Хватило того,что пару раз пробовал лен с фумом:eek: А приятель всю дорогу лен,мотает,сверху фумку.У него не течет.Я к чему:до фига от рук зависит и от сноровки.Но для меня лично лучше льна и Юнипака ничего нет...:)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.01.2014 в 13:28:39
Тангит хорошая штука, если надо запаковать быстро и мало. Раз-два и готово. Если много - лён (с пастой, естественно - технологию надо соблюдать, причём не с глиной, разведённой мылом, под торговой маркой Юнипак, а с нормальной пастой типа Gebatout и пр. на основе нерастворимых масел!) несколько надёжнее всё же.
alexutel
alexutel
Салехард
10.01.2014 в 05:32:35
Когда пакуешь сотни резьб тангита не напасёшься, про контрогайки вообще молчу, раз дома купил смесак в ванную, купил квартиру когда стоял совейский(смес), а который купил (эксцентрики другие соответственно, была коробочка тангита, намотал я его как по инструкции, холодная выдавливает по капелюшке , раза три перематывал -один хрен давит,короче на лён захреначил её и забыл,вот горячая на тангите ,ахолодная на лёнчике:D Лён мотать ерунда смотришь как опытный мотает, и повторяешь ,ну желательно перед этим хорошие задвижечки покрутить(побольше или с кривым штоком) в смысле закрыл запаковал ,открыл течёт(по паковке) опять закрыл(щёчки упали;)),ну пока не научишься:D
