Артемий написал : Может клапан какой поставить надо?
А собственно клапан от водогрея не подойдет?
21.03.2009 в 18:08:25
23.03.2009 в 23:17:21
DiVO написал : А собственно клапан от водогрея не подойдет?
Вот утрированная схема. Какой клапан под № 4 ставить не знаю.
23.03.2009 в 23:49:58
Артемий написал : Вот утрированная схема. Какой клапан под № 4 ставить не знаю.
Делал аналогичную схему дренажа кондционера в канализацию. Поищите на рынках-магазинах "дренажные клапана с шариковым затвором" или "воздушный клапан" или "аэратор".
24.03.2009 в 00:34:40
Может не извращаться,а сделать нормальный слив?
24.03.2009 в 00:47:04
MIB написал : дренажные клапана с шариковым затвором
Это уже ближе, пойду искать. Можно подробнее какие Вы ставили?
MIB написал : "воздушный клапан" или "аэратор".
Это здесь зачем? Не уловил мысль:confused:
24.03.2009 в 01:10:32
ДОКА написал : Может не извращаться,а сделать нормальный слив?
Посмотрел.Есть на что посмотреть. Один вопрос, если я правильно понял она уходит в канализацию, а к канализационной трубе присоединена через сгон или штуцер. Я правильно понял?
24.03.2009 в 01:27:57
2Артемий
24.03.2009 в 02:31:20
ДОКА написал :
Теперь понял. Скажите, а грибок, нечистота всякая... и т.п. не полезет в трубу? :confused:
24.03.2009 в 03:14:03
Не обращайте внимания, ДОКА он мастер хоть куда, ну вы видели :applause: правда в снипах написано про обязательный разрыв струи, но люди обычно делают так как подсказывает им опыт. Да, я тоже за разрыв струи, но :o городить сифон с сухим затвором... плин неохота, при том они нифига не миниатюрные. Все эти клапаны на которые вы думаете тож не удовлетворяют снипы, так что кроме сифона с сухим затвором ничего не суждено. Я бы поставил мембранник чтобы он вообще не травил, а в связи с тем что у вас там гидравлические удары живут, прикрутил бы к нему гаситель гидроударов, чтобы мембрану не порвало... Нифиха это не дёшего получается, да ещё лючки нужно ревизионные и демонтажные оставлять не маленькие.
Итак вывод: выбрасываем подрывник из комплектации бойлера если он похож на ненадёжный девайс, ставим качественный и лучше с настройкой, ставим гаситель гидроударов до редукционного клапана, и собственно сифон с сухим затвором. Дёшего, надёжно и по правилам(ессно без бактерий кои в горяченной воде не жывут).
Для справки: подрывники на котлах ставятся на подаче или прямо врезаны в тело котла в верхней точке ёмкости котла, для отвода пара в случае закипания, потом идёт пароотделитель. Это я к чему: да к тому что сброс может происходить в том числе и от закипания граничного слоя на ТЭНах с малой поверхностью нагрева (см. инструкции шитибель эльтрон), а при повышении давления закипание прекращается, но тут срабатывает подравник и всё начинается с начала. Вот значит... о чём это я... ах ну да про подрывник на горячей стороне - смерть бактериям неминуема, а если для отвода использовать не шланги, а нормальную трубу (см. работы ДОКА), то и бояться нечего.
Чёта сильно нагрузил ;)
24.03.2009 в 10:28:14
GuTherm написал : Я бы поставил мембранник чтобы он вообще не травил, а в связи с тем что у вас там гидравлические удары живут, прикрутил бы к нему гаситель гидроударов, чтобы мембрану не порвало... Нифиха это не дёшего получается, да ещё лючки нужно ревизионные и демонтажные оставлять не маленькие.
Да,остается все это разместить в маленьком сантехшкафу:)Да еще поставить такой сифон,чтобы справлялся с расходом промывки,при 3/4 вводах 50-ка не всегда справляется:)
GuTherm написал : Чёта сильно нагрузил
Есть малость;)
24.03.2009 в 10:45:36
ДОКА написал : 50-ка не всегда справляется
А с затвором точно не справится... про промывку я чёта прощёлкал :o типа тока про подрывник размусолил... ну я-то всё к себе примеряю, а у меня дома обычные косые стоят, третий год боюсь откручивать :eek: а вдруг там ваще :swoon жить не мешают и ладно. Это как к врачу на старости лет сходить, а на выходе застрелиться чтоб от найденных болячек не мучиться ;)
ДОКА написал : Есть малость
Ну я-то больше всё по котельным старатель, квартирки это так... чего по молодости не бывает :sorry: Но ты я гляжу в этом деле достиг нирваны :) , а мне чё посложнее интересно.
