Swarovski
Swarovski
Фрязино
12.03.2009 в 21:59:12
Аномалия:
Имеем отдельную антенну и кабель от нее. Имеем кабель от щитка. Имеем сумматор. От антенны идут дециметровые каналы, от щитка метровые. (антенна метровые не ловит)
В сумматор входят два этих кабеля и выходит один, на комнату 2 (сумматор находится в комнате 1).
3 дня назад пошли помехи на метровых каналах, перепробывал все варианты и дошел до того, что оголил все провода. Берем оголенный провод от щитка и втыкаем напрямую в телек в комнате 1 - метровые каналы пашут идеально, берем этот же кабель и соединяем напрямую с кабелем, идущим в комнату 2 - во второй комнате помехи, берем антенный кабель и подключаем к кабелю идущему в комнату 2 - идеально показывают дециметровые каналы.
Вопрос: могут ли по одному и тому же кабелю дециметровые каналы показывать идеально, а метровые показывать помехи из-за этого кабеля? По идее если коннект ессть то неважно какие каналы - кабель то цел, но может есть какие тонкости? и из за чего это могло произойти?
sergey_sav
sergey_sav
12.03.2009 в 22:13:44
Разберите разъёмы, проверьте не попал ли на центральную жилу волосок с оплётки, повторите эксперимент.
Swarovski
Swarovski
Фрязино
12.03.2009 в 22:15:22
Повторяю еще раз:
волоски по 10 раз проверил
sergey_sav
sergey_sav
12.03.2009 в 22:18:27
Тогда ищите, где повредили кабель. Исходя из выданной Вами информации, только это и остаётся... (Если описали всё что делали и делали правильно).
Swarovski
Swarovski
Фрязино
12.03.2009 в 22:33:44
2sergey_sav 1) кабель нигде не поврежден, и находится он в таком место, что его нельзя повредить 2) если-бы кабель был поврежден, дециметровые каналы не показывали бы идеально
(Читайте внимательнее 1 пост)
sergey_sav
sergey_sav
12.03.2009 в 22:37:01
Я предложил версии, Ваше право проверить их или отвергнуть. Версию с барабашками не предлагаю к рассмотрению. Если найдёте причину отпишитесь...
Swarovski
Swarovski
Фрязино
13.03.2009 в 11:09:07
OlegCh
OlegCh
13.03.2009 в 11:31:43
Swarovski написал : (антенна метровые не ловит)
Вот это Вы зря. Антенна (дециметровая!) очень даже ловит метровые волны (проверьте сами, подсоединив к ней ТВ непосредственно), но с худшим качеством. Тем не менее, они на выходе есть и при суммировании будут давать помехи на метровые каналы. В Вашем случае надо использовать не сумматор для антенны и щитка, а диплексерный фильтр МВ-ДМВ.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Перец
Перец
Челябинск
13.03.2009 в 11:45:07
Swarovski написал : По идее если коннект ессть то неважно какие каналы - кабель то цел, но может есть какие тонкости? и из за чего это могло произойти?
Есть предположение, что в кабеле касательный обрыв центральной жилы. ДМВ сигналы, имея большую частоту, с малыми потерями проходят через образовавшийся "конденсатор". Прозвоните кабель. Может штекер плохо заделан.
Swarovski
Swarovski
Фрязино
13.03.2009 в 12:28:46
2OlegCh
OlegCh написал : Вот это Вы зря. Антенна (дециметровая!) очень даже ловит метровые волны (проверьте сами, подсоединив к ней ТВ непосредственно)
та,которая у меня стоит - не ловит, проверено и просмотрено по всем частотам напрямую.
2Перец
Перец написал : Есть предположение, что в кабеле касательный обрыв центральной жилы. ДМВ сигналы, имея большую частоту, с малыми потерями проходят через образовавшийся "конденсатор". Прозвоните кабель. Может штекер плохо заделан.
попробую
