Грэй
Грэй
07.08.2011 в 12:44:22
Int написал : Назовите более подходящие варианты, если не сложно
Сложно. Назовите, что есть в магазинах, выберем)))
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2011 в 13:27:30
Грэй написал : У Палецкого в Ровно есть, а в Киеве - нет?
Согласен с Вами! В Киеве в любом магазе полным полно финишных шпаклевок и не надо мучаться с Фюллером
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2011 в 13:29:21
..на вскидку : Сатенгипс, Кнауф НР-финиш, Ферозит 320 ..их много разных и подходящих для финиша
Umka
Umka
07.08.2011 в 22:38:03
koris написал : скучать будет :(
а вот это: кто такой?
вот такой...http://4094092.ru/maty_bazaltovye
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Valor
Valor
08.08.2011 в 12:17:26
а вот вопрос, уважаемые: хочу обшить гипскартоном балкон (стандартный панельный дом, конец 60-х, балкон длина 3 м, шир 1 м, выс 2,5 м, установлены стеклопакеты, сухо относительно). какие есть советы (я гипосокартоном не разу не работал), какое расстояние по вертикали между лагами делать (достаточно 3 лага на 2,5 м. или больше)? чем отделать вокруг окна и двери? вопросов много конечно ...
Iwast
Iwast
Томск
08.08.2011 в 19:23:31
Всем привет! Подскажите как лучше поступить в такой ситуации: в туалете на задней стене планирую установить бойлер, инсталляцию для унитаза, смотнировать разводку, а как все это закрыть с возможностью последующего доступа докумекать не могу. На высоту инсталляции понятно - зашью ГВЛВ, а вот как выше сделать большой ревизионный люк, чтобы можно было бойлер вытащить в случае его поломки? В продаже таких не видел, может самому сварганить? Или другие способы есть, чтобы было и практично и симпатично?
Umka
Umka
08.08.2011 в 21:18:02
а зачем его вытаскивать? в случае поломки у него днище снимается и ТЭН меняете....люк только для рук и головы.....:)
koris
koris
Волгоград
08.08.2011 в 22:15:23
Valor написал : хочу обшить гипскартоном балкон
мне кажется, не стоит, ибо:
Valor написал : сухо относительно
Valor написал : какое расстояние по вертикали между лагами делать
какие лаги? там профиля используются. Монтируются с шагом в 40-60 см... Посмотрите здесь: http://knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=f71be4ba-53d3-4f62-a73c-30f6f0ee967c http://w3.knauf.ru/inf.asp http://w3.knauf.ru/images/catalog/download/Katalog_Komplektnye_sistemy.pdf и здесь: http://architector.dp.ua/catalog/study/5/Master-klassi-po-montazhu-gipsokartona.htm
всё в голове (с)
Нильс
Нильс
12.08.2011 в 23:10:15
99xt1,Уважаемый, ну как? Потолок получился? Какие сложности возникли при работе? Каков результат? Почему спрашиваю - сейчас затеваю аналогичную авантюру при таких же исходных условиях и таких же задумках.Хотелось бы увидеть и фото по возможности.
Vlad55
Vlad55
Минск
14.08.2011 в 08:42:20
Нильс Первым же делом определитесь где лежит проводка, и разметьте жирным фломастером. А то можно и впендюрить)) Тогда будет не до смеху.. Вопрос к спецам. Сделал потолок (впервые) но из-за неопытности/ спешки/криворукости на ширина зазора одного из стыков порядка 1 см. Толщина листа 9 мм. длина стыка ~ 1 м. Как бы его зашпатлевать.
almeca
almeca
Пенза
14.08.2011 в 16:09:17
Vlad55 написал : Как бы его зашпатлевать.
Вопрос. конечно интересный!:) Ну как? Шпаклевкой, гипсовой, типа Фуген.
