koris
koris
Волгоград
14.08.2011 в 22:25:07
Vlad55 написал : Как бы его зашпатлевать.
заделывали Волма-Слоем, то есть - гипсовой штукатуркой, армировали широкой серпянкой...
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
15.08.2011 в 08:17:29
делал такие зазоры пеной ,потом срезаешь и уже шпаклевкой как обычный стык проходишь
vud1a
vud1a
Южный
15.08.2011 в 10:08:00
Здравствуйте Мастера. Хочу обшить стену гипсокартоном. Купил профиля CD-60 и UD-28 (по подсказке продавца). А сегодня утром смотрел один видео урок и там для CD-60 используют UD-27. Теперь собственно вопрос :) Можно ли использовать UD-28 или ехать менять на 27 ?
sas007
sas007
Балашиха
15.08.2011 в 13:59:13
коллеги,подскажите есть ли такое место где можно почитать про профили, их названия и назначение. Я так понимаю, что названия у всех производителей разные, поэтому понимания общего нет
Ленок82
Ленок82
15.08.2011 в 18:20:28
Мастера, прошу помощи уже была в ветках по утсановке двери и в штукатурке. Теперь я к вам : "Мастер" завалил г/к стену. Для того, что бы поставить нормально по уровню дверь надо стенк ровнять. 1) шпаклевать не получится- есть уже натяжной потолок 2) рушить все это вообще не вариант. 3) Остается обшить стену г/к (т.е ее наростить) Вопрос? терятся порядка 5 см площади, можно ли исправить неровности локально сделать например нишу под шкаф? с одной стороны 5 см и с другой и впихнуть туда шкаф. Или это бредовая идея?
almeca
almeca
Пенза
15.08.2011 в 18:50:30
Ленок82 написал : сделать например нишу под шкаф? с одной стороны 5 см и с другой и впихнуть туда шкаф. Или это бредовая идея?
что-то идею не очень понял.... А что, стена завалена на 5см на высоту двери?
Umka
Umka
15.08.2011 в 19:51:29
Ленок82 написал : "Мастер" завалил г/к стену.
ну мастер так завалить не мог,наверное это был по крайней мере не мастер. если шпаклевать нельзя потому что потолок есть уже,то картон это еще большее отступление от стены....непонятно.... а если "дизайнерить " стену то ее можно по всякому из "нишить " и наделать полной диспропорции....так что это уж на ваш вкус
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
koris
koris
Волгоград
15.08.2011 в 23:14:48
vud1a написал : UD-28 или ехать менять на 27 ?
если я правильно понял, то речь идёт про профиль направляющий потолочный ПН 27/28 :)
sas007 написал : есть ли такое место где можно почитать про профили, их названия и назначение.
есть профиль потолочный, который применяется для потолков и облицовок стен. По русской версии - профиль потолочный ПП 60/27 (ширина - 60 мм) и профиль направляющий ПН 27/28. И есть профиля стоечные, применяются, в основном, для перегородок: у них обозначения ПС (стоечный) и ПН (направляющий) Толщина - 50, 75 и 100 мм. , обозначения, к примеру: ПС 50/40, ПН 75/40 и тд А UD, CW - это европейские обозначения...
всё в голове (с)
Vlad55
Vlad55
Минск
15.08.2011 в 23:55:49
Имеются стыки в ГКЛ 9 мм. листах. Стыки разделаны и загрунтованы. Имеется лента-серпянка, и шпратлёвка. Какой вариант правильный 1.В щель загнать шпатлёвку, поверху наклеить серпянку, а потом наложить слой шпатлёвки. 2.Сложить серпянку буквой V, запихать узким концом остатки развернуть, и поверху зашпатлнвать. 3.Наклеить поверху ГКЛ серпянку и шпатлевать пытаясь продавить шпатлёвку шпателем через ячейки серпянки. ?
koris
koris
Волгоград
16.08.2011 в 00:31:07
Vlad55 написал : Какой вариант правильный 1.В щель загнать шпатлёвку, поверху наклеить серпянку, а потом наложить слой шпатлёвки.
вот этот
всё в голове (с)
Vadim-Piter
Vadim-Piter
16.08.2011 в 00:57:29
koris написал : вот этот
Отлично. Как раз хотел узнать. Правда после того как уже сделал:)
