Хорошо, Арлент, нарисую... Но пока нарисую по-колхозному, ибо на ПК, с которого сейчас пишу, не установлены нужные программы. От руки набросаю, сфоткаю и выложу. Спасибо за желание помочь!
30.05.2013 в 13:32:29
30.05.2013 в 14:02:26
Что-то не вставляется фото (2.36 Mb), ссылку тоже не принимает (хотел через хостинг отправить)... Как быть-то?
30.05.2013 в 14:12:54
RAVEN112 написал : Что-то не вставляется фото (2.36 Mb), ссылку тоже не принимает (хотел через хостинг отправить)... Как быть-то?
я выкладываю на пикассу, и оттуда ссылку сюда вставляю.
30.05.2013 в 14:14:44
Я так и сделал, но на фотолинк. А ссылка не вставляется почему-то.... Пикасса? Сейчас найду и попробую...
30.05.2013 в 14:19:01
RAVEN112 написал : Я так и сделал, но на фотолинк. А ссылка не вставляется почему-то.... Пикасса? Сейчас найду и попробую...
вы не фото вставляйте, а просто ссылку скопируйте и саму ссылку в сообщение киньте. Люди на нее нажмут и у них откроется ваша фотка.
30.05.2013 в 14:22:29
У меня в правах (слева, внизу экрана) выключена функция вложений (IMG). Даже не знаю, как быть...:confused:
30.05.2013 в 14:23:53
Я уже и так делал, и так. Я же не дитя малолетнее, чтобы не понимать разницу между ссылкой на фото и самим фото!
30.05.2013 в 14:52:45
RAVEN112, исходя из этого:
RAVEN112 написал : собрать короба, где не было бы нижней полочки с бортом, а вдоль всей плоскости короба, параллельной стенам, шла бы ниша для подсветки.
на данный момент не понятно,где именно должна располагаться ниша,учитывая что:
RAVEN112 написал : Но, в отличие от короба открытого типа (речь веду о коробах с подсветкой) не знаю, точнее - плохо представляю, насколько красиво он даст посветку полотна натяжного потолка.
подсветить потолок можно, расположив подсветку в нише или без ниши,установив светильники в вертикальной (торцевой) части короба.
30.05.2013 в 14:53:32
30.05.2013 в 15:08:00
RAVEN112 написал :
так и думал, но боялся даже предположить:) На мой взгляд,это худший вариант из возможных. ИМХО. А в монтаже ничего сложного. Просто вместо одного короба, надо сделать три,разных по размерам:) Делайте три короба - верхний,средний и нижний по нужным Вам размерам и ниша получится автоматически,руководствуясь опять таки полезной информацией: Можно сначала сделать нижний короб с вертикальной частью под глубину ниши, а затем добавить верхнюю часть короба. это кому как удобнее.
30.05.2013 в 15:38:21
А почему Вы считаете данный вариант самым худшим? Вы имеете ввиду более "геморройное" изготовление по сравнению с обычным (наиболее часто встречающимся) вариантом короба? Или Вы имеете ввиду менее выраженный эффект подсветки? Или всё вышеназванное вместе? :)
