11.09.2014 в 14:22:02
mangust73, я имел в виду разницу толщИн
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
11.09.2014 в 15:05:49
ввв, а, понял. Так надо же как-то сделать чёткую ступеньку из штукатурки в том месте, где будет перегородка, т.е. под профилем. Или я чего-то не понимаю?:)
11.09.2014 в 15:12:58
mangust73 написал : Так надо же как-то сделать чёткую ступеньку из штукатурки в том месте, где будет перегородка, т.е. под профилем
если разница небольшая, 1-2см, и известно, где будет стоять профиль, то
ввв написал : где тонкий слой, делайте с заходом ЗА перегородку
2-3см. Потом часть закроется торцом ГК, а остаток заполните плиточным клеем, чтобы не было
mangust73 написал : штукатурка в два слоя и без начёса
11.09.2014 в 15:41:20
ввв написал : 2-3см. Потом часть закроется торцом ГК, а остаток заполните плиточным клеем
Спасибо за вариант. Ещё вопрос по ходу. Перегородка, вернее угол, будет из профиля толщиной 0.45 мм(ну нет в нашей "деревне" 0.55 или 0.6). Нормальная будет жёсткость каркаса, если делать буду с шагом 40 см? Есть ли смысл вкладывать брус в профиль при формировании дверного проёма? Не поведёт ли его со временем или как по другому можно проём сделать крепче?
11.09.2014 в 15:49:12
mangust73 написал : Есть ли смысл вкладывать брус в профиль
кусками можно.для дальнейшего крепления коробки дверной
11.09.2014 в 15:54:22
ussur написал : кусками можно.для дальнейшего крепления коробки дверной
Можно подробнее? Т.е., скажем, есть дверной проём высотой 206 см. Взять два бруса по 205 см, распилить и вложить в боковые профили?
11.09.2014 в 15:56:20
mangust73 написал : Есть ли смысл вкладывать брус в профиль при формировании дверного проёма?
если только как закладную для крепления двери
mangust73 написал : Нормальная будет жёсткость каркаса, если делать буду с шагом 40 см?
да. В 2 слоя же?
11.09.2014 в 16:00:20
mangust73 написал : Можно подробнее? Т.е., скажем, есть дверной проём высотой 206 см. Взять два бруса по 205 см, распилить и вложить в боковые профили?
кусками см по 30.где будет крепиться коробка.которая в свою очередь даст достаточную жёсткость конструкции
11.09.2014 в 16:01:31
ввв написал : да. В 2 слоя же?
Упс. А обязательно? Или это для случая с моим 0.45-м профилем?
