21.02.2016 в 22:11:36
#5567943
Ребята вот видео старое, но в тему. Вот так немцы работают с
23.02.2016 в 13:26:03
#5570149
А подскажите, пожалуйста, отчего появляется неприятный металлический барабанный звук, если постукивать по уже готовому коробу из ГКЛ? Этот короб поставил не я делал, но исправлять мне, пока он еще не ушел под чистовую отделку. Совсем краем глаза видел это место в процессе постройки. Из замеченного: нет ленты между стенами и профилем и профили скреплены не просекателем, а саморезами. Насколько это вообще может влиять - не знаю. Короб представляет собой две микростенки сантиметров по 10 под углом 90 градусов от пола до потолка. Каркас примерно такой: три вертикальных профиля 27/28 от пола до потолка с поперечными перемычками из потолочного профиля. К ним на саморезы прикручены листы ГКЛ. Вроде всё. И теперь при постукивании рукой по листу гипсокартона вся конструкция издает не гипсокартонный "пустой" звук, а такой неприятный чисто металлический грохот. По моему мнению, этого быть не должно. Я понимаю, что по такому описанию судить сложно, но помогите просто понять природу этой ошибки? Исправимо ли это без разбора всей конструкции? Если нет, то в этом месте еще можно будет смириться. Но дальше мне предстоит самому еще исполнить пару подобных конструкций, а научится хочется, как обычно, на чужих ошибках. :) Спасибо.
23.02.2016 в 20:04:30
#5570709
the_super написал: Короб представляет собой две микростенки сантиметров по 10 под углом 90 градусов от пола до потолка.
Сбегал, сделал фотографию, но отредактировать и вставить в исходное сообщение уже нельзя.
23.02.2016 в 20:08:20
#5570719
А профиля ПН 27*28 к стене прикреплены жестко? Может весь короб ходуном ходит?
23.02.2016 в 20:48:54
#5570785
the_super написал: А подскажите, пожалуйста, отчего появляется неприятный металлический барабанный звук, если постукивать по уже готовому коробу из ГКЛ? Этот короб поставил не я делал, но исправлять мне, пока он еще не ушел под чистовую отделку. Совсем краем глаза видел это место в процессе постройки. Из замеченного: нет ленты между стенами и профилем и профили скреплены не просекателем, а саморезами. Насколько это вообще может влиять - не знаю. Короб представляет собой две микростенки сантиметров по 10 под углом 90 градусов от пола до потолка. Каркас примерно такой: три вертикальных профиля 27/28 от пола до потолка с поперечными перемычками из потолочного профиля. К ним на саморезы прикручены листы ГКЛ. Вроде всё. И теперь при постукивании рукой по листу гипсокартона вся конструкция издает не гипсокартонный "пустой" звук, а такой неприятный чисто металлический грохот. По моему мнению, этого быть не должно. Я понимаю, что по такому описанию судить сложно, но помогите просто понять природу этой ошибки? Исправимо ли это без разбора всей конструкции? Если нет, то в этом месте еще можно будет смириться. Но дальше мне предстоит самому еще исполнить пару подобных конструкций, а научится хочется, как обычно, на чужих ошибках. :) Спасибо.
Несколько страниц назад ну может до десятка на фото выкладывал как делаю подобные короба, то как расказали Вы делает большинство, звук который Вы описываете, где то не скреплены профиля и гк, я перемычки ставлю только на стыках, без просикателя, без шурупов, они необходимы только для армирования стыков гк и держаться исключительно на гк, этого вполне достаточно
23.02.2016 в 21:39:40
#5570857
the_super написал: а такой неприятный чисто металлический грохот.
Профиля задевают и плотно по трубам отопления...
the_super написал: две микростенки сантиметров по 10 под углом 90 градусов от пола до потолка. Каркас примерно такой: три вертикальных профиля 27/28 от пола до потолка с поперечными перемычками из потолочного профиля.
Это жестко ;)
dmitro+ написал: Плохо видно,
Зеленый ГК, стыки на одном уровне с всех трех сторон на коробе, вообщем вдвойнее жестко ;)
Баш майсторът
23.02.2016 в 22:18:21
#5570934
Шуюп написал: А профиля ПН 27*28 к стене прикреплены жестко? Может весь короб ходуном ходит?
Не, сама конструкция вроде жесткая.
dmitro+ написал: Несколько страниц назад ну может до десятка на фото выкладывал как делаю подобные короба
Спасибо, нашел. Крайне полезно.
dmitro+ написал: Плохо видно, а это короб из гк?
Да, зеленый ГК.
jekasus написал: Профиля задевают и плотно по трубам отопления...
Я тоже сначала связал с трубами. Но после вдумчивого простукивания в разных местах отмел эту версию. Во первых, звук имеет равномерный характер по всей высоте; во-вторых, профиль с трубой там точно не соприкасаются.
jekasus написал: Это жестко
Я ж и говорю - всё жестко! Ничего не шатается! :) Но грохочет, зараза. Лязгает именно профиль, не трубы.
jekasus написал: Зеленый ГК, стыки на одном уровне с всех трех сторон на коробе,
Ну на цвет, я думаю, можно грешить в последнюю очередь. Да и сторон всего две. :) В общем, действительно, похоже на это:
dmitro+ написал: звук который Вы описываете, где то не скреплены профиля и гк
Посмотрю завтра повнимательнее, может быть где-то еще можно чего-то притянуть.
23.02.2016 в 22:29:44
#5570958
jekasus написал:
Это жестко ;)
На планшете не видно, старый я стал, зрение совсем с этим планшетом село
23.02.2016 в 22:33:14
#5570969
the_super написал:
Да, зеленый ГК.
Шурупы должны быть с шагом 15-25 см, иначе конструкция будет шаткая, и колега обратил внимание что швы гк на смежных гранях совпадают что не очень хорошо, лучше чтоб былр смещение по стыкам
23.02.2016 в 22:34:04
#5570972
jekasus написал:
Это жестко ;)
Жека, ну не будь таким суровым ;)
24.02.2016 в 22:01:38
#5572305
dmitro+ написал: Шурупы должны быть с шагом 15-25 см
Сегодня присмотрелся, наверное, действительно не хватало шурупов. Немножко еще повкручивал, куда смог (странно, но часто там, где теоретически должен был быть профиль, попадал в пустоту) - грохот вроде прекратился. Всё равно по звуку понятно, что под гипсокартоном металл (а от этого можно избавиться наверное только вторым слоем?), но хотя бы исчез лязг и грохот. Всем спасибо. :)
25.02.2016 в 00:03:24
#5572497
Шуюп, ну вот, например, выставил вертикаль по паре-тройке найденных зашпаклеванных шурупов (то есть, по моим представлениям там должен стоять вертикально профиль 27/28) и кое-где на этой вертикали попадал в пустоту за листом гипсокартона. А кое-где - в профиль.
25.02.2016 в 00:44:47
#5572538
the_super написал: Шуюп, ну вот, например, выставил вертикаль по паре-тройке найденных зашпаклеванных шурупов (то есть, по моим представлениям там должен стоять вертикально профиль 27/28) и кое-где на этой вертикали попадал в пустоту за листом гипсокартона. А кое-где - в профиль.
А может вертикальные стойки из кусочков собрали? Бред конечно, но на 10см по ширине ещё и горизонтальными скреплять -тоже бред. PS там вообще-то 3 вертикальных профиля: два вдоль стен и одна на стыке угла ГКЛ. Промазать мимо даже любителю не возможно.
25.02.2016 в 00:57:42
#5572554
Шуюп написал: там вообще-то 3 вертикальных профиля: два вдоль стен и одна на стыке угла ГКЛ. Промазать мимо даже любителю не возможно.
Вот именно. А уж трезвому любителю, выставившему вертикаль лазером по имеющимся шурупам, - невозможно вдвойне. :) И тем не менее, иногда попадал в пустоту. Сам в шоке.
25.02.2016 в 01:11:10
#5572562
the_super написал:
Может мы о разном? Я имею ввиду такую конструкцию каркаса
25.02.2016 в 01:17:53
#5572568
В итоге зашиваем PS только не надо про разницу металлопрофиля и деревянным бруском. Я принцип показываю. Совсем PS даже пьяному мастеру невозможно промахнуться. ;) Может по неизвестной причине саморезы в профиль не хочет закручиваться?
25.02.2016 в 01:22:06
#5572573
Шуюп написал:
the_super написал:
Да вроде бы об одинаковом. Конструкция, похоже, именно такая. Вот на правой (по фотографии) стойке видны пять шурупов (только у меня, естественно, уже не видно саму стойку - видны только эти условные пять шурупов в листе гипсокартона). По этим шурупам выставил вертикаль, и в эту вертикаль крутил дополнительные шурупы. Где-то под листом ГКЛ профиль, а где-то - пустота.
25.02.2016 в 08:19:25
#5572692
Шуюп написал:
Если полка у профиля заужена, а это в последнее время производители профилей любят допускать, то попасть в узкую полку не так легко, мы берем много профилей и гипса, с торгашей требуем че нам надо, они слушаются ;)
02.03.2016 в 05:28:34
#5581045
Вопрос такой. Планирую облицовку стены ГВЛВ в 2 слоя: 12,5 и 10 мм. В связи с тем, что стенку буду ставить на плиту (пол) и потом делать стяжку то вопрос такой, можно ли снизу сделать полоску из ГВЛВ 15 см и сделать стяжку, а потом уже нарастить до потолка? Высота потолка - 265 примерно. Будет по этой стене кухня, которая только еще в проекте, и поэтому коммуникации неизвестно где прокладывать, а время ограниченно, стяжка как раз месяц будет вставать. Ну и так подумал, что лучше шов сделать внизу за шкафами, чем наверху, в видимой части.
02.03.2016 в 06:53:28
#5581059
Andrey099 написал: Вопрос такой. Планирую облицовку стены ГВЛВ в 2 слоя: 12,5 и 10 мм. В связи с тем, что стенку буду ставить на плиту (пол) и потом делать стяжку то вопрос такой, можно ли снизу сделать полоску из ГВЛВ 15 см и сделать стяжку, а потом уже нарастить до потолка? Высота потолка - 265 примерно. Будет по этой стене кухня, которая только еще в проекте, и поэтому коммуникации неизвестно где прокладывать, а время ограниченно, стяжка как раз месяц будет вставать. Ну и так подумал, что лучше шов сделать внизу за шкафами, чем наверху, в видимой части.
Мыслите правильно, только Вам надо заложить на стык профиль 27×60 сразу, пусть себе дышит внизу, только я бы еще слой гк или чего то положил между гк стеной и стяжкой, чтоб стяжка не касалась стены.
02.03.2016 в 07:12:06
#5581073
ГКЛ передаёт влагу, лучше полоску плёнки или что нибудь в этом роде, а вообще раз уж не определённо с коммуникациями и т.п. в стене то уж сначала стяжку лить и потом строить обшивку.
02.03.2016 в 07:31:40
#5581088
Toros написал: ГКЛ передаёт влагу, лучше полоску плёнки или что нибудь в этом роде, а вообще раз уж не определённо с коммуникациями и т.п. в стене то уж сначала стяжку лить и потом строить обшивку.
Ну что Вы мешаете человеку, ну хочет нычку сделать ниже уровня стяжки, ну чего не понятного? ;)
02.03.2016 в 07:36:14
#5581092
Ехать на крышу, второй день загорать буду, не крыши не мое, за вчера простыл, летом жарко, но от гипса отдахнуть надо было, отдахнул :killyourselfbywall:
02.03.2016 в 07:38:17
#5581094
Если из стяжки не делать компот, излишней влаги не будет и набухнет только первый слой гк, ну и на здоровье, пленку уложить можно, не помешает.
02.03.2016 в 11:39:20
#5581327
dmitro+ написал: чего то положил между гк стеной и стяжкой, чтоб стяжка не касалась стены
Стяжка по полусухой технологии воды там почти нет, естественно между стяжкой и стенами идет демпферная лента + слой армированной пленки.
Toros написал: сначала стяжку лить и потом строить обшивку.
Стяжка плавающая, по слою ваты будет. Не хочу потом на край крепить, да и экономия будет хоть какая пару тройку мешков точно.
02.03.2016 в 14:32:54
#5581561
Научились резать фигурные конструкции из ГВЛ, без последующей обработки. Края получаются ровными, шпаклевать нет необходимости. Фото тут
04.03.2016 в 08:26:21
#5584049
Всем доброго дня! Заранее извиняюсь так как весть раздел не читал и не смог найти(из прочитанного) такую картину которую хотел бы описать Решил я делать шкаф-купе, да такой большой что дверной проем пришлось переносить, за одно думаю снесу часть стены и переделаю с помощью профилей и гипсокартона, я знал что часть стены идет гипсокартон, а другая часть бетон (дом панельный). Дк вот, снес я весь старый гипсокартон и обнаружил такую картину: везде без проблем можно поставить профиля примыкающие к стене, кроме одного места: дальше указал на картинке, было пару мыслишек по поводу как можно сделать, но все же решил обратиться сюда, может кто-нибудь с этим сталкивался (металлический штырь выпирает на 1-1,5 см, спиливать его не очень хочется, т.к. боюсь уже такой жесткости не будет) буду благодарен любым советам :)
04.03.2016 в 09:57:44
#5584117
Dm125, спиливать нельзя! Можете вырезать в профиле под арматуру, или используйте ПС не в плотную к торцу стены. Зашиваете первый слой, а второй с заходом на стену и клеите на перлфикс, заодно и стену выровняете и трещины не будет (образовываться) между гкл и бетонной стеной.
