IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.12.2012 в 13:47:40
Nadejda написал : Так не получится к сожалению... Стена без окна стыкуется к короткой стеной, где вход в комнату, под углом... Там негде ничего лепить...
мм, думайте-думайте, вариант есть всегда :)
12.12.2012 в 14:10:31
Друзья помогите, по проекту возвели стенку из ГКЛ, возникла необходимость ее демонтировать и произвести монтаж новой рядом уже из кирпича. (Сама стенка еще примыкает еще к одной стенке из ГКЛ. Не подскажете дорого ли мне обойдется эта затея? Выполнили чистовую отделку - оклейка обоями. Полы- паркетная доска, Потолок подшивной (ГКЛ) - то есть ремонт уже произведен - эта перестановка - каприз заказчика.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.12.2012 в 14:27:17
luxurys написал : эта перестановка - каприз заказчика.
обычно отделочники долго и громко матерятся ( на ходу придумывая новые словосочетания ) от таких капризов
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.12.2012 в 14:51:48
IrkAnt написал : мм, думайте-думайте, вариант есть всегда :)
Да придумаю что-нибудь, сча только перегородки закончу наконец-то и стенки зашью.. Долговато что-то с ними провозилась.. Никогда ж этим не занималась сама:) Может по ходу работы что-то и нарисуется в голове:)) Надо только проводок на всякий случай выкинуть к возможному месту подсветки.. вдруг пригодится:)))
Master111
Master111
Тула
12.12.2012 в 15:54:21
бракодел написал : обычно отделочники долго и громко матерятся ( на ходу придумывая новые словосочетания ) от таких капризов
+100500 Велик и могуч русский язык:yu
Не все капризы подлежат удовлетворению. По сути, снова все работы делать + демонтаж. Ценник весьма негуманный будет. Нафига материал стены менять? Есть разумные объяснения?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.12.2012 в 15:58:25
Nadejda, дерзайте :) Ежели чего - поспрашайте тут опять ;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.12.2012 в 17:11:46
Обязательно поспрашиваю, у меня еще миллион вопросов:)) и покажу, что у меня получится:)) Спасибо всем за советы
12.12.2012 в 18:12:56
Master111 написал : +100500 Велик и могуч русский язык:yu
Есть - на стенку будут вешаться шкафы (смежная стена с кухней) - они на ГКЛ не повесятся... Скажите а можно малой кровью так сказать В целом нужно вырез сделать под дверь в одной стене в другая двигается на 30 см. и это углубление непонятно как заделывать ... в целом неужели все переделывать под корень?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.12.2012 в 18:17:42
luxurys написал : Есть - на стенку будут вешаться шкафы (смежная стена с кухней) - они на ГКЛ не повесятся...
Это почему же? :) Ладно, если в шкафах будут цемент мешками складировать, тогда снимаете гипс, крутите фанеру 12-15 мм и гипсуху обратно.
12.12.2012 в 18:24:32
IrkAnt написал : Это почему же? :) Ладно, если в шкафах будут цемент мешками складировать, тогда снимаете гипс, крутите фанеру 12-15 мм и гипсуху обратно.
Это был ответ почему другой материал) А так демонтаж должен быть в людом случае из-за перепланировки
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.12.2012 в 18:27:56
luxurys написал : А так демонтаж должен быть в людом случае из-за перепланировки
Я бы послал, честно :) Ломать и переделывать свое хорошо сделанное очень погано психологически :)
