11.12.2012 в 19:16:46
Да, верно.. Ремонтный гладкий флизелин.. (( Подумаем насчет виниловых тогда. Спасибо.
ionchik
ionchik
12.12.2012 в 01:46:32
Nadejda написал : Здравствуйте , уважаемые мастера!
.......ах какая женщина, мне б такую!(с):o
Nadejda написал : Сейчас комната выглядит приблизительно вот так
тюль/шторы будут?!
витаон написал : отрывает багет от потолка
от стены может? чем клеишь?:confused:
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.12.2012 в 07:07:13
Nadejda написал : Но одна из стен наклонная, плинтус потолочный не приклеишь.. Вот думаю, как бы решить эту проблему
На высоту багета у потолка стену выравниваете в вертикаль, да и все :) Полосками ГКЛ набрать, допустим (на фуген и потом саморезами насквозь эти слои). Т.е. снизу багет не сходит на нет, небольшой козырек получится от него до стены. Можно и увеличить его - сделать коробушку в высоту багета опять же, шириной см 20-40 по желанию. Чтоб без толку не пропадала светильничков туда впендюрить :)
Nadejda написал : Что-то никак не соображу, как тут профили расположить, чтоб обшить этот скос
Да точно так же, как прямоугольный проем бы зашивали :) по всему периметру направляйка, по всей ширине стойки с шагом 40-60, где выходят горизонтальные стыки кусков - кладем поперечины.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.12.2012 в 10:48:14
ionchik написал : от стены может? чем клеишь
чем надо:)сказал трескается так и есть
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.12.2012 в 11:29:42
IrkAnt написал : На высоту багета у потолка стену выравниваете в вертикаль, да и все :) Полосками ГКЛ набрать, допустим (на фуген и потом саморезами насквозь эти слои). Т.е. снизу багет не сходит на нет, небольшой козырек получится от него до стены. Можно и увеличить его - сделать коробушку в высоту багета опять же, шириной см 20-40 по желанию. Чтоб без толку не пропадала светильничков туда впендюрить :)
Да вот по поводу багета у меня тоже роятся подобные мысли, только никак в картинку не сойдутся.. У меня в этой комнате в правом углу у окна короб получился, он на фотках есть -зашила столб несущий.. Может по ширине этого короба и пустить вдоль окон небольшой опуск, шириной в багет... туда можно наверное как-то и карнизы для штор спрятать, и ленточку светодиодную запустить... но мне кажется что чего-то не хватает для стройности конструкции..
А по поводу профилей.. там у меня получается по скосу внешний угол.. направляющую-то к чему крепить ? к стоечным профилям?
Хочу уточнить... Я не могу сообразить, как сформировать внешний угол по скосу, практически висящий в воздухе..
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.12.2012 в 12:29:22
Nadejda написал : Может по ширине этого короба и пустить вдоль окон небольшой опуск, шириной в багет... туда можно наверное как-то и карнизы для штор спрятать, и ленточку светодиодную запустить..
Вполне хорошо :) Зашитый короб можно симметрично относительно окна или всей стены повторить, типа фальшколонны.
Nadejda написал : А по поводу профилей.. там у меня получается по скосу внешний угол.. направляющую-то к чему крепить ? к стоечным профилям?
Внешний угол делается стоечным профилем, можно скрутить их буквой Г. Хотя я уже не совсем понимаю, о чем речь ;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.12.2012 в 12:50:34
IrkAnt написал : Вполне хорошо :) Зашитый короб можно симметрично относительно окна или всей стены повторить, типа фальшколонны.
Если его повторить относительно окна, что по логике вещей и нужно сделать, то у меня мебель не встанет так, как я собиралась ее поставить:))) А если короб вертикально в одном углу, и над окнами опушенный короб небольшой, без продолжения по остальным стенам-не знаю насколько это будет красиво..
IrkAnt написал : Внешний угол делается стоечным профилем, можно скрутить их буквой Г. Хотя я уже не совсем понимаю, о чем речь ;)
Сейчас постараюсь пояснить.. На фотке подрисовала стрелочкой угол, который мне непонятен по конструкции. Между стеной 1 и стеной 2 -сантиметров около 80ти.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.12.2012 в 13:20:21
Nadejda написал : не знаю насколько это будет красиво
Средненько :) Лучше бы вторую колонну как-то притулить. Если первая в углу - нельзя ли вторую сделать на другой стене (не с окном), типа козырек отдельно, колонны отдельно. Отделать их под кирпичную кладку, или дерево, или еще как угодно. Между ними полки, комод и т.п.
Nadejda написал : Сейчас постараюсь пояснить.
Ага, Вам лестницу нужно зашить сбоку (где перила как бы) и снизу (т.е. "изнанку"). Подшиваете низ профилем 60х27 поперек, направляйка 27х28 одна на стене, вторая весит на поперечинах, "высовываясь" из-под лестницы насколько нужно. Профиль 60х27 весит на прямых подвесах. Боковину зашиваем так: направляйка 27х28 на потолок, направляйка 27х28 на боковую полку торчащей из-под лестницы товарки :) Профиль по желанию может быть и 50ка.
Ага, это не лестница, а крыша? :) Суть не меняется :)
ionchik
ionchik
12.12.2012 в 13:26:40
витаон написал : чем надо
двуяко;).............тут пол форума на шпаклю садит, половина на клей(в том числе жидкие гвозди), а сэнсэй говорит, что на акрил надо, и я ему почему-то верю(всётаки эластичность присутствует)! п.с. - у родителей на шпакле лет 9 уже висит, во всей трёшке не одной трещинки.:)
Nadejda написал : я дама на выданье
я тоже парень хоть куда:o.....................но я женат!:(
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.12.2012 в 13:28:59
ionchik написал : тут пол форума на шпаклю садит
Я к ней принадлежу. На фуген его, на фуген ;) Держит сразу и весьма :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.12.2012 в 13:36:30
IrkAnt написал : Средненько :) Лучше бы вторую колонну как-то притулить. Если первая в углу - нельзя ли вторую сделать на другой стене (не с окном), типа козырек отдельно, колонны отдельно. Отделать их под кирпичную кладку, или дерево, или еще как угодно. Между ними полки, комод и т.п.
Так не получится к сожалению... Стена без окна стыкуется к короткой стеной, где вход в комнату, под углом... Там негде ничего лепить...
IrkAnt написал : Ага, Вам лестницу нужно зашить сбоку (где перила как бы) и снизу (т.е. "изнанку"). Подшиваете низ профилем 60х27 поперек, направляйка 27х28 одна на стене, вторая весит на поперечинах, "высовываясь" из-под лестницы насколько нужно. Профиль 60х27 весит на прямых подвесах. Боковину зашиваем так: направляйка 27х28 на потолок, направляйка 27х28 на боковую полку торчащей из-под лестницы товарки :) Профиль по желанию может быть и 50ка.
Все, это поняла, спасибо:)) У меня в голове в первую очередь стена почему-то была, а не изнанка.. вот и не вязалось в конструкцию:)) И там действительно не лестница, а потолок:))
ionchik написал : я тоже парень хоть куда:o.....................но я женат!:(
Вот так фсИгда, как парень хоть куда, так сразу женат. И кудЫ податься бедным женщинам? :)))))))))) Приходится самим стройки строить:))
