koris65 написал : ГКЛ 12,5 весит 37,5 кг
это 3-х метровый,2.5 как раз 30 кг
23.03.2010 в 23:16:36
23.03.2010 в 23:17:44
luxoris написал : Из 4-х стен комнаты из Г\К- разобрать хочу обшивку наружных стен с откосами
только сейчас прочитал
все у вас делается одним резом и даже плинтус я бы лично сохранил ,но вот откосы и всю облицовку стены новую нужно ставить
Единственная засада это то как поставлены паралельные окну стены если на стойки которые в угол сручены то нормально снимется если через ПН профиль то лист стены оконной(если ее зашивали первой)уходит дальше и прикручен к ПН профилю который закреплен на капитальной стене то потом придется закреплять и эти 2 стены но лучше у них тоже по контуру ГКЛ выпилить потом вставить закладные и зашить ,про потолок не переживайте он стоит на профилях а вы их не перерезаете
Ну в общем все отламать можно и ГКЛ если зашпаклеван и оклеян то лучше кусками ломать чем пилить -пылить
23.03.2010 в 23:21:35
koris65 написал : Тут сам несколько раз пытался вкрутить саморез на реверсе... Почти получилось!
У меня было пару раз на сетевой Макитке ...фигачишь клопы килограммами, а тут, ни с того , ни с сего не лезит и светится красным ...замешательство ...как же так? Че за фигня?, а потом понимание тупизны ситуации :)
23.03.2010 в 23:26:35
Stern111 написал : Потолок опирается на 4 стены, причем, неизвестно, лежат на ней основные профили с шагом 1.2м или несущие с шагом 0.5м. До ближайшего подвеса вполне может быть от стены 1.2м. Смотря что за листы, вес одного примерно 30кг. В зависимости от направления укладки целый лист может оказаться закрепленным только за край. Если начнутся деформации потолка, восстановить его можно будет только перебрав заново - металл в точках крепления деформируется, шпаклевка полопается и т.д. Опорные профили не убирайте. Либо сделайте так, как делается при пробивке проемов - подоприте потолок вдоль демонтируемой стены, только не выгните его в обратную сторону. В любом случае результат по демонтажу опорной стены непредсказуем
40 см. было между вертикальными профилями ,а вот как потолок не знаю. Потолок из тонкого г\к 0,7 по -моему. А если с одной стороны кирпичная несущая ,а с другой балка ж\б и к ней потолок прикреплен ,тогда потолок не упадет точно или нет? и чем подпирают потолок там где демонтируют стену? А если кусок подрезать ,что бы посмотреть что к чему ,где лучше подрезать ,возле откоса?
отделкин написал : да вроде как совета спросили я ответил как вариант я сам так работаю и пылесос специально с длинным шлангом покупал
Извините ,подумала стеб. Просто как лобзик к пылесосу не представляю ,а разве лобзик на вертикали режет ?
23.03.2010 в 23:47:12
отделкин написал : плинтус
Плинтус потолочный ? Я бы хотела его там оставить (потому что в продаже нет такого и я его расписывала пастелью).А за ним сразу повесить шторы ,прикрепив к потолку крепление.Но вот что делать внизу с плинтусом ? Что бы не менять напольное покрытие,сделатьг\к порожек из кусочка Г\К к наружной стене ,покрасить .....вобщем шторами закроется . Главное стены разобрать. Понятно ,ломать лучше ,а если там обои их можно подснять ,т.к перегородка продолжится к наружной стенеи их туда приклеить.А почему откосы ломать ?Они на "Перлфиксе"и может местами напрофиле ,возможно их сохранить ,шлифовка шпаклевки -очень пыльно снова. В примыкании перегородки к наружной стене (после того как разобрать)останется пустота -ееГ\К или выложить кирпичем ?
23.03.2010 в 23:58:56
luxoris написал : .А почему откосы ломать ?
ну я думал что вас не устраивают какието сквозняки и тд а это может быть и в откосах
luxoris написал : шлифовка шпаклевки -очень пыльно снова.
можно подумать когда вы стену снова зашьете вы только шторы с карнизом повесите и все Это ремонт и грязь в нем не избежна примите это как должное но это не будет постоянно так что потерпеть пару дней можно
24.03.2010 в 00:13:27
отделкин написал : ну я думал что вас не устраивают какието сквозняки и тд а это может быть и в откосах
Так я не хочу стены наружные паралельные окну (они оштукатурены) больше зашивать г\к ,а откосы если оставить ,они будут переходить в штукатуренную стену ,а не в Г\К -и дуть не будет и звукоизоляция лучше. Что-ниб залить под откосы.
отделкин написал : можно подумать когда вы стену снова зашьете вы только шторы с карнизом повесите и все. Это ремонт и грязь в нем не избежна примите это как должное но это не будет постоянно так что потерпеть пару дней можно
Они ротбандом ровненько оштукатурены ,куплю шетрок ,мастер может выведет без шлифовк,и под обои ,В ноль не надо -шторами все закрыть. Спасибо за консультацию.
24.03.2010 в 23:04:10
Вопрос созрел такой: как должна оплачиваться работа по монтажу ГКЛ-перегородок - с дверными проёмами или без? Ведь, в принципе, на дверные проёмы затрачивается время (перемычки, вырезание ГКЛ).
всё в голове (с)
24.03.2010 в 23:30:09
koris65 написал : как должна оплачиваться работа по монтажу ГКЛ-перегородок - с дверными проёмами или без?
Как договоритесь, так и будет. Перегородки я считаю квадратурой с одной и другой стороны (типа двойная облицовка) .... по прикидам, что с дверями, что без дверей, по деньгам получается тоже самое
24.03.2010 в 23:34:05
Палецкий написал : по прикидам, что с дверями, что без дверей, по деньгам получается тоже самое __________________
У нас здесь практикуется, что к оплате идёт площадь перегородки за вычетом проёма... Получается, в минус уходит 2 квадрата (грубо)...
всё в голове (с)
24.03.2010 в 23:38:47
koris65 написал : У нас здесь практикуется, что к оплате идёт площадь перегородки за вычетом проёма... Получается, в минус уходит 2 квадрата (грубо)...
Я понял. Просто я всегда зашиваю торцы проема гипсокартоном и в Вашем случае считаю погонные метры ..как в оконных откосах ..получается почти раз на раз
