IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.03.2013 в 15:00:47
Палецкий написал : Не могу понять задачу
Судя по всему, - как вязаться торцом перегородки к стене не под 90 градусов. evilcloud, а Вы не крепите :) Стойку в направляйки, придвигаете вплотную (коснется одной стороной), фиксируете просечкой и пропениваете со стороны, где нет касания.
Ага, рисунок появился. Алгоритм тот же, пенить с двух сторон.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2013 в 15:01:11
evilcloud написал : К этому углу нужно пристыковать перегородку, поставив профиль примерно под 45 градусов к одной из стен.
Всё полнял. Крепите ПН к потолку и полу. Сверлите отверстия в углу ПН с шагом 40-50см. Этот ПН вставляете в закрепленные ПН и на стене делаете разметку для бурения. Потом крепите углом ПН к стене, внимательно , не перетянув и постоянно проверяя плоскость будущей перегородки. Когда зашьете гипсокартоном, образовавшийся угол можно запенить, потом заштукатурить или же заблаговременно накрутить саморезы в профиль, которые будут играть роль неких анкеров и угол заштукатурить без пены
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.03.2013 в 15:09:11
Палецкий написал : Когда зашьете гипсокартоном, образовавшийся угол можно запенить, потом заштукатурить или же заблаговременно накрутить саморезы в профиль, которые будут играть роль неких анкеров и угол заштукатурить без пены
Да просто ГКЛ выпустить до упора (перекрыв запененное).
evilcloud
evilcloud
Пермь
26.03.2013 в 15:11:28
Палецкий написал : Крепите ПН к потолку и полу.
это я понял.
Палецкий написал : Сверлите отверстия в углу ПН с шагом 40-50см.
В любом углу или в шахматном порядке?
Палецкий написал : Потом крепите углом ПН к стене
А вот это не понял :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2013 в 15:11:58
IrkAnt написал : Да просто ГКЛ выпустить до упора (перекрыв запененное).
Пенить без ГКЛ - выгнет профиль. Я за спокойный монтаж и монолитную заделку образовавшегося угла
evilcloud
evilcloud
Пермь
26.03.2013 в 15:11:59
у меня был такой же план.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2013 в 15:12:45
evilcloud написал : у меня был такой же план.
Какой размер у профиля?
evilcloud
evilcloud
Пермь
26.03.2013 в 15:13:17
Палецкий написал : Какой размер у профиля?
50, обшивка двойная.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2013 в 15:15:02
evilcloud написал : В любом углу или в шахматном порядке?
В улу, который примыкает к стене
evilcloud написал : А вот это не понял
..в углу профиля дырочки, в стенке дюбеля - вставляете саморез в дырочки и крепитесь к дюбелям :)
evilcloud
evilcloud
Пермь
26.03.2013 в 15:16:13
Палецкий написал : В улу, который примыкает к стене
так я думал профиль должен примыкать к углу спиной.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2013 в 15:17:03
evilcloud написал : 50
..мелковатый :( ..я про 75-100 думал. Короче, закрепите лист ГКЛ с напуском на угол, но не дотягивая до капитальной стены, что б была щель , через которую можно будет помпануть пены
