almeca
almeca
Пенза
28.07.2013 в 09:08:00
витаон написал : не согласен,
ты опять не делаешь поправку на спеца... Ты знаешь, как делать, где шкурку прижать, как держать!
Nadejda написал : пыль была где угодно, но не в мешке..
а шкурка с дырками была?
Nadejda написал : че я машинку-то чистить хочу?
никогда не надо лазить в инструмент без нужды, а нужда - это когда щетки поменять надо! В нормальной технике пыль не попадает туда, куда нельзя, а остальное чистится пылесосом и компрессором - продувкой.
Nadejda написал : я все под прожектором делаю.
ты вот скажи - где у тебя этот прожектор висит?
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.07.2013 в 09:29:52
а шкурка с дырками была? канеш с дырками
almeca написал : никогда не надо лазить в инструмент без нужды, а нужда - это когда щетки поменять надо! В нормальной технике пыль не попадает туда, куда нельзя, а остальное чистится пылесосом и компрессором - продувкой.
это в нормальной, а к Маките это, похоже, не относится... ленточка у меня б сгорела уже давно, если б я ее не чистила полностью.. и пшм-крышку верхнюю вчера открыла, внутри-все залеплено пылью от краски.. компрессора или чего-либо похожего, с мощным потоком воздуха на выдув -у мну нема:(((( я так думаю, что если б машинки эти работали с подключенным пылесосом, то особо бы не забивались внутри, а с мешком-не хватает им сил все из себя выдуть...
almeca написал : ты вот скажи - где у тебя этот прожектор висит?
прожектор у мну не висит,он у мну закреплен на стойке, метра 2 от пола... сча поищу, может где на фотках в кадр попал
almeca
almeca
Пенза
28.07.2013 в 09:33:50
Nadejda написал : с мешком-не хватает им сил
стало быть что-то машинка у тебя не очень макита.... У меня мешок при шлифовке потолка или стен наполняется минут за пять - наполовину, вытряхиваешь - и дальше...
Nadejda написал : метра 2 от пола
а от потолка сколько?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.07.2013 в 09:39:35
купи пылесос , он пригодится не раз ещё,потом на авито или здесь продашь
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.07.2013 в 09:44:20
almeca написал : стало быть что-то машинка у тебя не очень макита.... У меня мешок при шлифовке потолка или стен наполняется минут за пять - наполовину, вытряхиваешь - и дальше...
да хз.. написана Макита... я так думаю там воздуховод частично залип пылью... воздух через него идет, мешок надувается, но как-то не очень хорошо..
almeca написал : а от потолка сколько?
во, нашла фотку , где он частично виден, сорри за полнейший бардак в кадре.. луч можно повернуть вверх-вниз
витаон написал : купи пылесос , он пригодится не раз ещё,потом на авито или здесь продашь
да я б купила.. да что-то крЫзис полнейший:(
almeca
almeca
Пенза
28.07.2013 в 09:49:18
Nadejda написал : во, нашла фотку
очень хорошо... При таком расположении ты не то, что риски - яму в сантиметр не увидишь.. Лампочка должна висеть максимум сантиметров пять от потолка, поэтому и мощность большая не нужна - потолок спалишь.
Nadejda написал : воздух через него идет, мешок надувается, но как-то не очень хорошо..
значит либо дырки на шкурке не совпадают, либо каналы на площадке забиты.
Nadejda написал : написана Макита.
сделано в - где? На этикетке снизу
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.07.2013 в 09:54:47
almeca написал : сделано в - где? На этикетке снизу
в китае наверное
almeca написал : очень хорошо... При таком расположении ты не то, что риски - яму в сантиметр не увидишь.. Лампочка должна висеть максимум сантиметров пять от потолка, поэтому и мощность большая не нужна - потолок спалишь.
дык поворачиваешь вверх-все видать...
almeca
almeca
Пенза
28.07.2013 в 10:02:48
Nadejda написал : в китае наверное
Кончайте про китай!!!! Китайская сборка постепенно становится самой надежной! Вот если на маките написано сделано в японии или на боше - в германии, это самая хреновая подделка!
Nadejda написал : дык поворачиваешь вверх-все видать...
ты сделай, как говорю - поймешь, в чем дело. Не нужна мощность, нужно касательное направление!
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.07.2013 в 10:09:18
almeca написал : Кончайте про китай!!!! Китайская сборка постепенно становится самой надежной! Вот если на маките написано сделано в японии или на боше - в германии, это самая хреновая подделка!
я разве сказала, китай -это хорошо или плохо? я просто констатировала факт... я сама по жизни китайскими релюшками торговала, да и не только релюшками -есть много производителей, делающих вполне качественные вещи..правда-найти их получается далеко не с первой попытки:))
almeca написал : ты сделай, как говорю - поймешь, в чем дело. Не нужна мощность, нужно касательное направление!
там и получается касательное, все изъяны видны хорошо. даже слишком:))
almeca
almeca
Пенза
28.07.2013 в 10:24:36
Nadejda написал : там и получается касательное,
надо чтобы лампочка висела постоянно, так удобнее. Кстати про пылесосы - сейчас есть Корвет, не помню номер - маленький, надежный и стоит 4,5 т
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.07.2013 в 10:28:32
almeca мне от одной лампочки будет темно и неудобно.. что-то с глазами(аль с башкой), организм требует очень яркого света, иначе-резкий дискомфорт...
Корвета-не видела, видела только Bort из дешевых, не рискнула... кстати, сча зашла на ulmart.ru -у них куда-то пропали из каталога промышленные пылесосы:(((
almeca, вот этот? http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pilesosi/promishlennie_pilesosi/bytovye_pylesosy/enkor/pylesos_enkor_korvet-365_10365/
