almeca
almeca
Пенза
09.11.2013 в 21:14:14
Oleg V написал : А что Вас смутило?
ну вы сказали линия - сантиметр....
Oleg V
Oleg V
09.11.2013 в 21:17:41
Ну так, линия не одна, что бы нивелировать погрешности.
А можно провести одну линию? А потом сложить пополам по оси и совпадёт?
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.11.2013 в 21:21:28
Oleg V написал : Ну так, линия не одна, что бы нивелировать погрешности.
ну уж толщиной линии погрешности не снивелируешь... вам нужен чертеж овала, построенный геометрическими методами, с точными линиями... а не рисунок овала, нарисованный художником... прочувствуйте, плиз, разницу:)))))
Oleg V
Oleg V
09.11.2013 в 21:31:48
Да, я уже понял. Конечно, речь шла про построение с помощью нитки и гвоздей.
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.11.2013 в 21:47:12
Oleg V написал : Да, я уже понял. Конечно, речь шла про построение с помощью нитки и гвоздей.
попробуйте для начала построить маленький овал на бумаге с помощью циркуля, в масштабе, для наглядности.. 23 на 13 см... разберетесь -как и что строится.. и тогдау ж переносите на потолок..
Umka
Umka
09.11.2013 в 21:51:27
пару лет назад делали в зале ...границу овала разбил крестом по осям,нарисовал в середине круг потом набросал в одной из четверти дугу удовлетворяющую визуальное восприятие и сделав по ней шаблон перенес на остальные четверти....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
koris
koris
Волгоград
09.11.2013 в 22:29:18
Oleg V написал : Как нарисовать овал точно?
можно вот так, примерно: http://www.architector.dp.ua/catalog/study/14/130/Ellips-.htm
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
09.11.2013 в 22:45:27
koris написал : вот так
что-то сложно и неточно.. Есть же простейший способ, голая геометрия. Вот два варианта, какой надо вытянутый - такой и делай. Максимальная длина эллипса примерно 1,6 D, так что можно сразу прикинуть, какой надо. А по нитке чертить - сложно, тянется она.
Резон
Резон
Киров
09.11.2013 в 23:10:27
almeca написал : что-то сложно и неточно.. Есть же простейший способ, голая геометрия. Вот два варианта, какой надо вытянутый - такой и делай. Максимальная длина эллипса примерно 1,6 D, так что можно сразу прикинуть, какой надо.
Ага проще простого :D Мозжечок чуть не вскипел. Правильно ли понял: сначала чертится черный круг, затем на оси черного круга, через средину радиуса черного круга, расположенного под прямым углом к оси, проводим прямую от окружности черного круга на оси до оружности черного круга - это будет радиус синего круга. Красный круг чертим с этой же точки и радиус его равен диаметру черного. А элипс то, элипс Хде?
Master111
Master111
Тула
09.11.2013 в 23:14:59
Резон написал : Ага проще простого :D Мозжечок чуть не вскипел. Правильно ли понял: сначала чертится черный круг, затем на оси черного круга, через средину радиуса черного круга, расположенного под прямым углом к оси, проводим прямую от окружности черного круга на оси до оружности черного круга - это будет радиус синего круга. Красный круг чертим с этой же точки и радиус его равен диаметру черного. А элипс то, элипс Хде?
Резон, ты сам-то понял, что написал?:clapping
Резон
Резон
Киров
09.11.2013 в 23:18:51
Master111, Не А, я ж говорю
Резон написал : Мозжечок чуть не вскипел.
:cool:
