алекс851
алекс851
02.04.2014 в 15:42:28
sirrah,если стойки нормальные(ещё лучше усиленные),да их сростить (в идеале друг в друга,но можно и спинками) на длине 220 можно и без подвесов
sirrah
sirrah
02.04.2014 в 16:11:54
Грэй написал : Чёто сомневаюсь, что Кнауф разрешает такие большие помещения зашивать без подвесов, даже пускай стеновыми профилями. Скорее всего, Вы ошиблись. :confused:
как я понимаю, это П131 из методичек Кнауфа
sirrah
sirrah
02.04.2014 в 16:13:25
алекс851 написал : sirrah,если стойки нормальные(ещё лучше усиленные),да их сростить (в идеале друг в друга,но можно и спинками) на длине 220 можно и без подвесов
нормальный. честно сэкономленный с гос объекта. закупалось по прямой указивке от кнауфа на конкретного диллера, т.ч. это именно кнауф, а не "мэйд ин за углом" со штампиком кнауфа.
Грэй
Грэй
02.04.2014 в 16:43:40
sirrah написал : это П131
посмотрел - действительно, без подвесов. Причём, помещения шириной до 4,25 метров можно делать без подвесов, только, сотыми профилями ))
sirrah
sirrah
02.04.2014 в 17:02:46
Грэй написал : посмотрел - действительно, без подвесов. Причём, помещения шириной до 4,25 метров можно делать без подвесов, только, сотыми профилями ))
ну так у меня-то и не 4.25 метра :) так что полтинника по-идее будет за глаза. но подвесы делать все же буду. боязно.
Умко
Умко
02.04.2014 в 19:20:01
Коллеги, вопрос "на засыпку" как вы монтируете горизонтальные перемычки при устройстве перегородки типа С112 (два слоя с двух сторон)? а именно: закладываете поперечину из ПС на горизонтальном стыке для первого слоя и на этом всё или для горизонтального стыка листов второго слоя тоже заранее монтируете еще одну перемычку? Кнауф по этому поводу говорит только о необходимом смещении горизонтальных стыков и все. Получается, что горизонтальный стык листов второго слоя просто прикручивается 35-ками к листу первого слоя и все.
Грэй
Грэй
02.04.2014 в 20:05:19
Умко написал : Коллеги, вопрос "на засыпку" как вы монтируете горизонтальные перемычки при устройстве перегородки типа С112 (два слоя с двух сторон)?
горизонтальные перемычки при двухслойной обшивке не монтируются. т.к. не имеют смысла: первый слой соединять не нужно - он перекрыт вторым слоем, а на местоположение таких перемычек для второго слоя рассчитать невозможно.
Умко написал : Получается, что горизонтальный стык листов второго слоя просто прикручивается 35-ками к листу первого слоя и все.
Нет. никакими саморезами гипсокартон не скрепляется между собой, ибо саморезы в нём не держатся, а если и создается где- то видимость того, что держится - через некоторое время всё вылазит наружу. .. стыки просто заделываются шпаклёвкой и бумагой , -это необходимо, и этого достаточно.
Умко
Умко
02.04.2014 в 20:12:53
Грэй написал : горизонтальные перемычки при двухслойной обшивке не монтируются
При двуслойке в первом слое монтируются, если брать за аналог Кнауф. Типа жесткость повыше будет у перегородки. Про невозможность расчета перемычек и бумажную ленту согласен - при трехслойной обшивке в таком случае вообще будет ахтунг полный ))))
Грэй
Грэй
02.04.2014 в 20:15:23
Умко написал : При двуслойке в первом слое монтируются, если брать за аналог Кнауф. Типа жесткость повыше будет у перегородки.
я в методичках кнауфа ничего не встречал про перемычки. Если знаете где - ткните меня носом, плиз)
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.04.2014 в 20:16:30
Если руки и голова на месте, часто Кнауфа до последнего соблюдаем?
Грэй
Грэй
02.04.2014 в 20:23:43
Шуюп написал : Если руки и голова на месте, часто Кнауфа до последнего соблюдаем?
Стараемся соблюдать всегда.
