отделкин написал : вот например такого чудо ящика
действительно, чудо :)
02.06.2010 в 22:54:00
всё в голове (с)
02.06.2010 в 23:03:40
отделкин написал : такого чудо ящика
Да-а-а-а ! Мечта столяра!:)
02.06.2010 в 23:40:29
отделкин написал : ну наконец то вам открылась истина что если совать правило куда не следует то будет засада. вы еще лекало к кривым не прикладывали?
не прикладывал ещё где перфорированый уголок стоит - там щель из-за его губы вот мой потолок - как считиать за работу без малярки - тока чтоб собрать - чертежей мне никто не давал - всё сам придумывал? делал около 4 дней
02.06.2010 в 23:53:39
stroika написал : как считиать за работу без малярки
ну я вот так считаю : считаю горизонтальную площадь всех элементов и длину всех вертикальных плоскостей. Расценку на монтаж - каркас, обшивка, шпаклевка - умножаю, горизонтальная площадь - на квадратный метр, вертикальные участки - за погонный метр
02.06.2010 в 23:58:05
криволинейные короба у вас это 500рметр погонный+потолок в углу 2уровня+радиус 500-600р за м2
stroika написал : ещё где перфорированый уголок стоит - там щель из-за его губы
а вот хоть раз попробуйте без него сделать потом будете меня благодарить
03.06.2010 в 00:06:56
отделкин написал : а вот хоть раз попробуйте без него сделать
как без него - вообще без уголка?
отделкин написал : криволинейные короба у вас это 500рметр погонный+потолок в углу 2уровня+радиус 500-600р за м2
не проще просто посчитать пог. метр наружные углы - их 12метров пог.
а некоторые ещё щитают за квадрат - тока цена в три раза дороже чем за прямой потолок ещё щитают как за изделие запутаться можно:cool:
03.06.2010 в 00:34:46
stroika написал : как без него - вообще без уголка?
а зачем он вам там? как маяк чтобы шпаклевать по нему?дак у вас и гипс не заломан так кчто без него и быстрее и ровнее только ГКЛ нужно тчательно подгонять и наждачкой бахрому убирать
stroika написал : не проще просто посчитать пог. метр наружные углы - их 12метров пог.
можете и все в м п посчитать просто потолок то который в 2 уровня примерно 2-3м2 их принято считать уже по м2
stroika написал : ещё щитают как за изделие
можете и так
вот например у меня был потолок зимой 9м2 кольцо+ниша карнизная+борт с скрытым светом взял 10тр с маляркой+электрику закинул(не подключал)и провода для колонок выполнил за 4 дня
забыл еще сказать что обои были поклеяны и их нужно было не испачкать заклеивал пленкой по лазеру:a
03.06.2010 в 17:13:26
отделкин написал : потолок зимой 9м2 кольцо+ниша карнизная+борт с скрытым светом
красивый потолок у вас получился
под скрытую подсветку как делаете каркас ( фото может есть) тож хочу попробывать на кухне сделать свет по периметру примерно вот так
ещё очень класно у вас он покрашен _ как красите - валиком ? что за краску пользуете и т.д. ? поделитесь опытом плиз:clapping
03.06.2010 в 17:20:42
отделкин написал : потолок то который в 2 уровня примерно 2-3м2 их принято считать уже по м2
квадрат дороже будет стоить чем просто ровный потолок из ГКЛ?
отделкин написал : а зачем он вам там? как маяк чтобы шпаклевать по нему?дак у вас и гипс не заломан так кчто без него и быстрее и ровнее только ГКЛ нужно тчательно подгонять и наждачкой бахрому убирать
ну не знаю, не представляю вообще как без уголка красивые углы сделать, тщательно подгонять на криволинейных? х.з. я новичок в криволинейных - замеряю кусок по больше , закручиваю и затем лишнее срезаю по уровню профиля - идеально срезать не получается у меня - уголок поставил и сразу угол похорошел:)
03.06.2010 в 17:31:12
stroika написал : сделать свет по периметру примерно вот так
зачем дополнительный пылесборник:confused: может светодиодную ленту поставить без кармана (если гламура захотелось)
03.06.2010 в 17:58:29
baly написал : зачем дополнительный пылесборник
эт не мне надо, заказчики просят
