zlnc
zlnc
13.03.2009 в 14:55:21
В типовой ванне (серия КОПЭ) делается ремонт, будет класться плитка. До плитки надо продумать расположение провода для электровентилятора.
Вижу варианты:
  • штробить горизонтально почти всю ненесущую стену до коридорного щитка, откуда можно снять нужные 220В (вентилятор будет с таймером, поэтому к светильнику не подсоединиться)
  • не штробить, просто закатать провод в слой клея
  • может ещё как аккуратно посоветуете?
И второй вопрос: каким проводом, но с хорошей изоляцией (всё-таки будет заливаться клеем) это сделать?
avmal
avmal
13.03.2009 в 15:04:42
zlnc написал : вентилятор будет с таймером, поэтому к светильнику не подсоединиться
С таймером именно к светильнику и надо подключиться.
zlnc написал : штробить горизонтально почти всю ненесущую стену до коридорного щитка
Это вы что-то погорячились - подключаться надо в распаеччной коробке санузла.
zlnc написал : каким проводом, но с хорошей изоляцией (всё-таки будет заливаться клеем) это сделать?
NYM 3х1,5.
4Серый
4Серый
Пушкино
13.03.2009 в 21:44:49
avmal написал : С таймером именно к светильнику и надо подключиться
не понял?вентилятор с таймером(с задержкой) к люстре никакого отношения не имеет.подключаться в распаечной коробке:если NYM то синий-ноль,черный(коричневый)-фаза постоянная,желт.-зел.-фаза с выключателя.
avmal
avmal
13.03.2009 в 22:11:21
4Серый написал : не понял?вентилятор с таймером(с задержкой) к люстре никакого отношения не имеет
А таймер от вашего "Раз-два ..." будет запускаться?
4Серый
4Серый
Пушкино
13.03.2009 в 22:15:02
таймер будет запускаться от включения выключателя(по желт.-зел. жиле),а 220В на него постоянно подаются:от них он потом и работает
LAV
LAV
Подольск
13.03.2009 в 22:26:15
4Серый написал : таймер будет запускаться от включения выключателя
Так Вам про то и говорят, только зачем отдельный выключатель если есть выключатель люстры? А отдельный выключатель надо не забывать выключать или кнопочный?
avmal
avmal
13.03.2009 в 22:35:01
4Серый написал : к люстре никакого отношения не имеет
Поясните тогда про отсутствие связи между выключателем и люстрой ...
4Серый
4Серый
Пушкино
13.03.2009 в 22:38:44
вентиляторы без таймера подключаются двухжильным кабелем(некоторые подключают их от светильников шлейфом:включили свет-заработал,выключили-отключился.автора темы я так понял что вентилятор с таймером он если подключит по такой схеме к светильнику,то таймер в данном случае работать не будет
фармазон
фармазон
13.03.2009 в 22:53:24
Вы запланируйте пятижильный кабелёчек, по 0,75 или даже 0,5мм2, т.к. уже появились вентиляторы достойных производителей с таймером и датчиком влажности - в ванной, тем паче такой серии оченно полезный девайс... сами себя через пару лет похвалите за предусмотрительность...
vkl
vkl
16.03.2009 в 20:56:00
  1. Датчик влажности в ванне не нужен, ибо во время приёма душа ветер не нужен.
  2. Электричество в туалете есть отдельное (для бойлера) на отдельном УЗО, а попытка подсоединить только стартовый провод вентилятора туалета к светильнику туалета приведёт к срабатыванию УЗО освещения санузла. Значит, если стартовать вентилятор туалета освещением туалета, придётся вести все три(!) провода от коридорного выключателя туалета, что напрягает (штробы, отверстия и т.п.). А где находится распаечная коробка санузла, я вообще не знаю.
  3. В серии Silent есть ещё вентилятор со стартом от датчика движения, но неизвестен угол обзора датчика, а это критично из-за высоты расположения вентилятора в туалете.
avmal
avmal
16.03.2009 в 21:29:23
vkl написал : если стартовать вентилятор туалета освещением туалета, придётся вести все три(!) провода от коридорного выключателя туалета, что напрягает (штробы, отверстия и т.п.).
Если хотите без напряга, то действительно не получится.
vkl написал : А где находится распаечная коробка санузла, я вообще не знаю.
И узнать, разумеется, никак не можете? Тупик ...
