Чем закрасить царапины на крышках компьютеров? окрас обычно черный, иногда темно-темно серый, матовый, на ощупь шершавый. царапины двух типов - неглубокие царапины слоя краски и глубокие царапины до металла.
13.03.2009 в 15:21:30
13.03.2009 в 16:45:57
Kolegg написал : Чем закрасить царапины на крышках компьютеров?
Например так: или так:
14.03.2009 в 11:06:40
2ssolovov))Я б рад... но у меня несколько десятков таких корпусов, хотелось бы чтонить быстрое, при этом, желательно не перекрашивать всю плоскость, а закрашивать только царапину.
14.03.2009 в 11:23:55
Kolegg написал : а закрашивать только царапину.
перманентный маркер соответствующего цвета.
16.03.2009 в 10:23:45
johnlc написал : перманентный маркер соответствующего цвета.
это подойдет для мелких царапин, а для глубоких что можно?
16.03.2009 в 12:29:39
Kolegg написал : царапины двух типов - неглубокие царапины слоя краски
в автохимии посмотрите составы типа "антицарапин", "scratch remover"
Kolegg написал : глубокие царапины до металла
наверно лучше рем. автоэмалью ( подобрав нужный тон по вееру или сделав несколько итерациий по подбору ) -
если аэрозоль, то напшикать в к.н. крышечку и тонкой беличьей кисточкой вмазать в царапину
если в маленьком тюбике ( 50-100 мл ), то там кисточка часто уже в крышке.
16.03.2009 в 14:32:13
Kolegg написал : а для глубоких что можно?
Проще всего, наверное, наклейки;)
16.03.2009 в 14:36:18
а как добиться матовости?
16.03.2009 в 21:27:01
Kolegg написал : а как добиться матовости?
шкуркой например, от 1000-го номера
