zlnc
zlnc
13.03.2009 в 20:05:22
Просмативая форум, пытался понять некоторые вопросы, связанные с грунтованием потолка и стен ванны (типовой панельный дом, впитывающие стены) перед шпаклеванием Vetonit VH. Прежде всего не с точки зрения стоимости работ в небольшой ванне, а с точки зрения прочности покрытия.
Вариант 1. Вообще не грунтовать, просто промыть стены водой.
Вариант 2. Грунтовка глубокого проникновения, впитывается и высыхает быстро, стена остаётся сильно матовой.
Вариант 3. Грунтовка универсальная. (Насколько я понимаю, в отличие от предыдущей грунтовки, у ней просто больше концентрация, или ещё и фракция крупнее?
Вариант 4. Грунтовка универсальная ДВАЖДЫ. Стена становится покрыта шероховатой прозрачной плёнкой. (Например, почему то полы перед заливкой рекомендуется грунтовать именно до появления прозрачной плёнки?)
Вариант 5. Бетоконтакт. Насколько я понимаю, концентрация грунтовки тут ещё больше, плюс кварцевый наполнитель.
По Вашему опыту, какой из пяти вариантов:
  • прочнее,
  • при каком адгезия больше,
  • при каком размазывание шпаклёвки будет качественнее (шпаклёвка плотнее "втёрта" в поверхность),
  • какие подводные камни могут быть при каждом варианте (по Вашему опыту)?
zlnc
zlnc
13.03.2009 в 20:39:24
В описании Дисперсии Vetonit написано, что на стены надо разбавлять в соотношении 5:1, на пол-в соотношении 3:1. Чем объясняются такие рекомендации?
mihamaster
mihamaster
13.03.2009 в 22:40:52
2zlnc У разных грунтовок разное и применение. Универсальная-имеется в виду,что для внутренних и наружных работ. "Впитывающие стены".В вашем варианте какие?? И бетон,и гипс,и ЦПС...много впитывающих. Общие принципы грунтования: 1.Грунтовать нужно. 2.Гладкие бетонные поверхности-"Бетоконтакт". 3.Все остальное-акриловые грунтовки проверенных производителей. Не надо наносить проникающую грунтовку до образования пленки.
Грэй
Грэй
14.03.2009 в 05:13:09
zlnc написал : По Вашему опыту, какой из пяти вариантов:
  • прочнее,
не понятно, о прочности чего речь
zlnc написал :
там, где шершаво - при бетоконтакте - если говорить о силе сцепления после высыхания.
zlnc написал :
после ГГП
zlnc написал :
Если после грунтования образовалась плёнка, нужно обязательно проверить, как она держится: Покорябать ножом или шпателем, попытаться снять. Если не крошится и не снимается "чулком" , то всё нормально.
