NAP
NAP
Сумы
28.04.2009 в 10:24:06
SER2009 написал : Я много вариантов испробовал но лучше всех пост 1 фото 1
Для чего вы используете это приспособление? В грядки с ним не влезиш. Да и заточить остро стрельчатую лапу не так просто, очень толстая и большее сопротивление как для ручного. Колесо лучше ставить спереди лапы. По твердой почве его катить легше. Во всяком случае во всех сельхоз орудиях опорные колеса используют именно так. Это не критика а конструктивное предложение.
Вот приспособа выпускаемая уже очень давно промышленностью и на мой взгляд на все 100% выполняет поставленные задачи. Насаживается на деревянный черенок. Угол а соответственно и глубина входа скобы в почву выбирается в процессе работы по месту и свойству почвы (подемом и опусканием рук или немного нагнувшись если нужно совсем глубоко прополоть). Мотыгу можно использовать для обработки междурядий при посадке любых культур. Делают подобные и самостоятельно разной ширины (у кого скольно силы). Главное это хороший материал на скобу. Хороше подходит пила от ленточной пилорамы или пилы по металу. Зубчатые колеса вырубывают из листа свободной формы диаметром до 150мм. Можно вспушивать почву до 100мм и одновременно перемалывать бурьяны. Правда слишком большие наматывает на зубья. При чем достичь нужной глубины обработки можно постепенно за несколько поступательных движений, с каждым разом заглубляясь. Ежики служат и опорным колесом и рабочим органом. Имхо. Проще и эфективнее орудия я не встречал. Принцип этот но исполнение цивильнее - да есть, особенно у буржуя.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
28.04.2009 в 18:03:42
Спорить не буду возможно все так У меня ширина междурядья 50 см а стрелы 35 Стрелу сначала кузнецу Я писал уже:::: попробуйте тащить на себя
NAP
NAP
Сумы
28.04.2009 в 18:26:21
SER2009 написал : У меня ширина междурядья 50 см а стрелы 35
Со здоровьем у Вас нормально если такую лапу в ручную таскаете.
50см междурядье не везде. Может на карт или кукурузе. Спорить не буду но мне не совсем понятно что выполняет это орудие. Это грубо говоря ручной плоскорез.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
28.04.2009 в 21:39:40
Смотри пост 14
NAP
NAP
Сумы
29.04.2009 в 13:02:22
Если это ко мне , то я смотрю на то что Вы рекомендуете. Пост 14 немного другое. По этому получается винегрет. Увы так.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
29.04.2009 в 18:53:07
Пост 14 посадка картофеля вот здесь силёнка нужна, а на стреле легко Никому ничего не рекомендую каждый в праве выбирать сам
NAP
NAP
Сумы
30.04.2009 в 09:55:34
SER2009 написал : Пост 14 посадка картофеля вот здесь силёнка нужна, а на стреле легко
Мы пытались обсосать скобу полольника, а Вы уверили что из многолетнего опыта лучше стрела. Выходит что вы стрелой пропалываете. Моя точка зрения что простое гладкое колесо в полольника полная ерунда, Его роль в орудии нулевая. Как серийно выпускаемые - пускай. Но для самоделок не годится так как самоделку делает человек для облегчения своего существования.
кутузоф
кутузоф
Харьков
01.05.2009 в 23:25:54
NAP написал : Моя точка зрения что простое гладкое колесо в полольника полная ерунда, Его роль в орудии нулевая.
не совсем нулевая-оно выполняем прямую свою функцию-КОЛЕСА-не надо тащить пропольник в руках или на своем горбу
SER2009
SER2009
Днепропетровск
01.05.2009 в 23:32:27
Спасибо КУТУЗОФ ; Как у вас погодка
yarstep
yarstep
02.05.2009 в 10:34:02
NAP написал : гладкое колесо в полольника полная ерунда, Его роль в орудии нулевая.
Если инструмент толкать от себя то колесо заменяет одного человека. Если применить вместо одной лапы-стрелки 3-4 поменьше размером, с возможностю регулировки по ширине, получится неплохой рыхлитель-измельчитель. Таким устройством пользуюсь несколько лет.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
02.05.2009 в 12:14:37
Есть одна особенность когда толкаеш от себя ты делаеш следы (прижымаеш сорняк к грунту а он по новой растет)По этому Я тащу на себя .
