wolland
13.03.2009 в 22:42:42
уважаемые товарищи ... помогите внести ясность в том чем руководствуются производители , когда указывают значение моментов у аккумкляторных шуруповёртов в каталогах и на сайтах. имел доступ к 3 -ём шурикам: DC727 (dewalt), 6271(makita), bs12x(aeg) ... на мой взгляд , почти идентичные шуруповёрты со следующими значениями моментов 32 Нм , 30/18 , 35/16 соответственно. пытаясь понять ,что значат эти цыфри... провёл простой , но естественно не точный опыт. поочерёдно жёстко фиксировал шуруповёрты, зажимал двухсторонную биту в патронах двух шуруповёртов и надавливал курки. аккумы были полностью заряжены, шурики почти новые. итого деволть перетянул и аег и макиту, причём достаточно легко, но и макита перетянула аегешку .... в итоге не понятно абсолютно ,что за значения указывают производители ....
итого вопросы назрели ...
  1. что такое жёсткий и мягкий моменты?
  2. что такое макс. продолжительный момент ?
Еврей
Набережные Челны
13.03.2009 в 22:45:15
Напомнило: Есть древний фильм "Дело было в Пескове", так там двое трактористов сцепили задами два одинаковых ДТ-75 и начали друг друга перетягивать, а агрономше сказали, что выпрямляют палец.
wolland
13.03.2009 в 22:51:37
понимаю , что опытец смешной достаточно... но дело было вечером и серъёзных измерительных приборов под рукой не было.
Solovushka
14.03.2009 в 00:10:30
2wolland
  1. Используйте весы и рычаг заданной длины.
  2. Вы сотрудник магазина? Откуда у вас сразу 3 шурика?
  3. Эксперимент некорректен по след причинам
    • кнопки шуруповертов представляют собой ШИМ регулятор с замыканиме напрямую в конце. Даже при синхронном нажатии (а это почти невозможно силами человека- всегда будет разброс т.к. сила пальцев рук и пружин кнопок всегда различна), поэтому в процессе нажатия неминуемо проходит стадия работы ШИМ регуляторов, а вот их рабочая кривая (как и сопротивление резисторов) различна в разных рабзонах. Т.е больший ток на одной конпке может подаваться раньше чем на другой, даже при той же глубине нажатия.
    • аккумуляторы должны быть идентично заряжены и протренированы при этом миинимум нужно сделать выборку из нескольких т. к акб совершенно нестабильный элемент. -в момент старта так же есть зависимость от позиции редуктора и стопора шпинделя и их конструкции.
  4. Все это важно так как по аналогии с тракторами перетягивает не тот кто сильнее, а тот кто быстрее развил больший момент. В ранней юности в деревне я сам этим баловался только на тракторах МТЗ-82,ЮМЗ, Кразами и др если кто то не опередил, то зарывались по брюхо.
  5. Имеет значение передаточное число редуктора.
  6. Это все вовсе не означает что результат ложный ,( но эксперимент некорректный)-вполне может быть, что моторчик на деволте немного моментнее или скорее редуктор имеет несколько большее перед число. Моторы обычно там везде типовые Джонсон или Мабучи. Или их аналоги от фирм производителей скорее всего на АЕГ что то свое, не знаю.
ломастер
14.03.2009 в 00:30:47
wolland написал : DC727 (dewalt), 6271(makita), bs12x(aeg)
на Маките самый дохлый мотор из этих трех...
kvost
14.03.2009 в 12:57:03
ломастер написал : на Маките самый дохлый мотор из этих трех...
А в первом и третьем одинаковые - Мабучи 775.
in my humble opinion
wolland
14.03.2009 в 13:45:00
наличие 3-ёх шуриков - стечение обстоятельств. на самом деле ни в коем случае не хотел выяснить какой из шуриков "круче" . было интересно, именно, что производители называют мягким, жёстким и максимально продолжительным моментами.
Alex___dr
14.03.2009 в 15:23:26
wolland написал : было интересно, именно, что производители называют мягким, жёстким и максимально продолжительным моментами.
Мягкий и жёсткий моменты с точки зрения WERA. см.фото. Максимальный продолжительный момент - ИМХО Максимальный момент, который может обеспечить инструмент не доходя до остановки шпинделя...
Serg
14.03.2009 в 17:23:20
Alex___dr написал : Максимальный продолжительный момент - ИМХО Максимальный момент, который может обеспечить инструмент не доходя до остановки шпинделя...
И он не имеет ниего общего с мягким и жестким моментом... :)
gelo69
14.03.2009 в 18:26:21
Еврей написал : Есть древний фильм "Дело было в Пескове"
Дело было в Пенькове :)
14.03.2009 в 19:16:11
Serg написал : И он не имеет ниего общего с мягким и жестким моментом...
И как его высчитать ? :)
Alex___dr
14.03.2009 в 19:20:00
mmg написал : И как его высчитать ?
Измерить...
14.03.2009 в 19:28:18
Alex___dr написал : Измерить...
Динамометрическим ключом? :)
Alex___dr
14.03.2009 в 19:49:54
mmg написал : Динамометрическим ключом?
Сомневаюсь... :) Скорее всего как то так - http://www.anwit.kiev.ua/article/14/t/page/3/
14.03.2009 в 20:38:04
Гхмм, мне б попроще... типа в каталоге там прочитать или в аннотации на инструм :)
А почему Девольт приводит продолжительный, Бош - максимальный? Кто из них честней :)
