kvost
kvost
17.03.2009 в 14:13:23
Serg написал : Отличная аналогия
И доходчивая ! :)
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.03.2009 в 14:53:20
Реставрато написал : Не раздражайтесь по таким пустякам
Дык, это было объяснение в шутошной форме :).
Burrdozel
Burrdozel
17.03.2009 в 15:05:49
Читаю вторую ветку и удивляюсь: а что, так сложно измерить момент шурика?
  1. Зажимаем шурика в тиски. Нежно.
  2. В патрон шурика зажимаем болт, к болту прикручен диск (шкив) любого разумного диаметра. Сантиметров 20-30 будет как раз.
  3. К шкиву привязываем прочный шнур таким образом, чтобы он наматывался при включении шурика.
  4. К концу шнура, свисающему до пола, привязываем груз. Если, к примеру, диаметр шкива 20 см, то груз, к примеру, 10 кг.
  5. Включаем шурик. Шурик крутит шкив, веревочка наматывается, груз поднимается. Значит, шурик развивает крутящий момент больше, чем груз создает раскручивающий момент mgR : M(шурика)> mgR = 10кг * 9,81 * 0,1м = 9,81 Н-м Подбирая груз (с опытом придет понимание) можно добиться ситуации, когда момент шурика и момент, создаваемый грузом, уравновесятся. Это и будет результатом измерения.
Чтобы было просто считать, надо взять шкив (сделать из куска толстой фанеры, вырезать из металла, подобрать кастрюлю и пустить её на опыты ;)...) диаметром 19,6см (радиус 9,8см=0,098м). В принципе, надо учитывать еще толщину шнура, то есть шкив должен иметь радиус 9,8см минус половина толщины шнура. В этом случае масса груза в кг, подвешенная к шнуру, численно равна раскручивающему моменту на валу шурика в Н-м.
20кг на веревке=20Н-м на валу шурика.
Для груза можно сделать площадку и подкладывать туда, скажем, блины от гантели. Можно использовать пакеты с крупой и сахаром (подвох: часто фасованная крупа имеет вес 900г)... Короче, простор для фантазии.
Если привернуть эту конструкцию на балконе, можно замерять, как долго данный шурик с данной батарейкой (степенью заряда) развивает данный момент. Лишь бы длины шнура хватило. И ёмкости барабана (шкива, кастрюли...)
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
01.08.2009 в 20:19:23
Можно также на конце веревки поставить пружинные весы(но следить чтобы не вошел в колебания).
Думаю что надо обратить внимание на рычаги и грузы!!! Желательно чтобы шкив имел свое крепление(или на другом конце оси в закрепленный подшипник) а не крепился только в патроне.
Burrdozel 0,098*9,8*m=0.9604*m 20*0.9604=19.208Н*метр
Serg
Serg
02.08.2009 в 01:11:48
Все-таки проще купить динамометрический ключ с трещеткой, зажать в патроне шуруповерта квадрат и узнать момент. ИМХО не надо отказываться от достижений прогресса.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
02.08.2009 в 20:33:06
Serg Можно и ключ, но тут уж совсем просто и формУла всего из 3 букафф М=9.8*r*m Выбирай чегго хочешь, хоть груз больше хоть шкив другой.
n-p-n
n-p-n
02.08.2009 в 20:53:40
Serg написал : проще купить динамометрический ключ с трещеткой, зажать в патроне шуруповерта квадрат и узнать момент
я бы не сказал, что это очень просто... :)
Serg
Serg
03.08.2009 в 00:51:49
AliBaba написал : Выбирай чегго хочешь, хоть груз больше хоть шкив другой
На самом деле все это просто только на словах - ну вот, скажем у Вас большой набор шкивов или грузов?
n-p-n написал : я бы не сказал, что это очень просто...
Все-таки проще, чем заниматься выпиливанием юферсов :)
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
03.08.2009 в 08:45:18
Serg Шкив делаешь одного диаметра а грузов можно кучу найти. Просто шкив поставить на подшипники и груз на землю, что бы нсгрузка увеличивалась плавно. Можно просто проградуировать пружину и смотреть сразу в НМ
SMT
SMT
03.08.2009 в 09:43:44
Можно на ключ установить головку на 13 и в нее болт, который и зажать в шурик.
Serg
Serg
03.08.2009 в 10:30:51
AliBaba написал : а грузов можно кучу найти
Ну это у Вас может быть по 100 и по 10 грамм грузиков полно... а вес шнурка учитывать собираетесь? Он же будет переменный, он наматывается. Получится не измерение, а гадание на тросиках и грузиках.
