Prokonst
Prokonst
21.04.2011 в 22:09:10
Чтобы запаять после сварки нужно паять с кислотой потом все смывать, лак, но все равно под изоляцию уйдет кислота, скрутки достаточно для механического скрепления проводов.
Паял с нейтральным флюсом, что бы не мыть потом.
Prokonst
Prokonst
21.04.2011 в 22:16:38
Вот мы тут заморачиваемся, скручиваем медь, варим её... Недавно переделывал ввод электричества в деревянный дом, когда разобрал старый ввод ужаснулся: к алюминиевому многожильному проводу (он толщиной с палец) прикручен медный многожильный провод (сечение около 1,5 кв.мм). Причём прикручено так: медный провод обвит 2-я оборотами вокруг алюминиевого, а потом вокруг себя одним оборотом. Медный провод весь чёрный, а на алюминиевом в месте контакта образовалась шейка глубиной около миллиметра. И всё это сдобрено тряпичной изолентой...
Anat78
Anat78
Серов
21.04.2011 в 22:19:33
дайте на это соединение ток 16 ампер и получите пожар всего дома :), скрутка запрещена
Prokonst написал : Медный провод весь чёрный, а на алюминиевом в месте контакта образовалась шейка глубиной около миллиметра
Это уже электро и хим эрозия постарались
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
31.07.2011 в 20:53:30
А можно для сварки медных скруток применять сварочные инверторы? А то у нас маломощные аппараты можно купить за 2000-2500 руб.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.07.2011 в 20:55:10
sam-s-usam,*Конечно
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.07.2011 в 21:25:13
sam-s-usam написал : А то у нас маломощные аппараты можно купить за 2000-2500 руб.
На сколько маломощные? Может игрушечные? :o Вообще-то- один из лучших вариантов.
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
31.07.2011 в 21:49:42
Не.. не игрушечные :) В магазине "Мир инструментов". Видел рекламу недавно. По току и мощности не скажу, так как не запомнил, а сайта у них нет чтоб посмотреть.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.07.2011 в 21:59:59
В г. Казань был несколько раз, пиво пил, в столовке обедал.
sam-s-usam написал : В магазине "Мир инструментов".
Не удосужился... Будем надеяться, что- для скруток этого инвертора хватит. :)
Anat78
Anat78
Серов
31.07.2011 в 23:06:22
зайдите посмотрите еще раз а то может там всего 20А
iyri
iyri
Брянск
01.08.2011 в 18:20:35
Варил самодельным трансом:
Alexiy
Alexiy
01.08.2011 в 20:59:43
iyri написал : Варил самодельным трансом
при такой длине скруток и варить-то не обязательно. :) Инвертор на 140 А есть. И маска-хамелеон даже есть. Что ещё нужно? Где взять угольный электрод (с троллейбуса отковырять, из элемента питания выколупать?)
