Alexiy
Alexiy
22.11.2011 в 12:29:32
t0ss написал : Вопросы:
  1. Обеспечит ли он качество сварки скруток не хуже чем "Решение 1"
  2. Что дает регулировка сварочного тока?
  3. Что такое "Форсаж дуги" и нужно ли это для сварки скруток?
  4. Отличаются ли средства защиты глаз применяемые при использовании "Решения 1" и "Решения 2"
  5. Что более эффективно защищает глаза, маска или сварочные очки?
  6. Можно ли использовать эти приборы, если в розетке не заземления? Чем черевато?
  7. Посоветуйте лучший на Ваш взгляд выбор устройства помимо вышеозначенных, с учетом бюджета в 10т.р. и перспективы использования для иных целей.
  1. У меня инвертор TecnoWeld JIMMY-1400 - можно варить электродами 1,6-4 мм, вес - 3,6 кг, цена - та же, что и у Сварог ARC 125.Чемодан и аксессуары (кроме маски) - уже в комплекте. Маску я покупал отдельно. Решил не экономить на здоровье и купил маску-хамелеон производства того же TecnoWeld. Маска универсальная и очень помогает в работе (по сравнению с обычной маской есть возможность использовать обе руки при сварке).
Рекомендую, хотя в течение гарантийного срока выгорели дорожки на монтажной плате внутри аппарата. Отремонтировали по гарантии. Работает пару лет без нареканий.
  1. да, однозначно.
  2. возможность ограничить мощность энергии дуги. При низкой мощности дуги и большом суммарном сечении обвариваемой скрутки - расплавления и проваривания не произойдёт. При завышенном токе, расплавленный металл может разбрызгиваться вместо того, чтобы оставаться на месте
  3. форсаж нужен для розжига сварочного электрода большого сечения. Для обварки скруток - не нужен.
  4. средства защиты глаз от сварочной дуги не отличаются
  5. маска - для защиты лица от сварочной дуги (пучок агрессивного излучения включая ультрафиолет и рентгеновские лучи), очки - для защиты глаз от излучения факела газовой сварки и для электродуговой сварки совершенно не подходят.
  6. можно, но есть опасность поражения электрическим током от корпуса прибора
  7. см. п. 1
01.12.2011 в 05:58:31
Спасибо за ответы!
С вопросом разобрался.
rsergio
rsergio
19.12.2011 в 14:20:29
Решил опробовать сварку медных проводов.
Впереди ремонт, свет будет за натяжным потолком, т.е. доступ к распаячным коробкам ограничен. Соответственно нужно обеспечить хороший контакт проводов.
Прочитал различные темы по поводу сварки медных скруток. Поиски угольных стержней на рынке не увенчались успехом - нет в продаже. В оптовых компаниях продают только пачкой, а это 50 штук - совсем много.
Сегодня прикупил круглую батарейку Трофи (тип D вроде), вытащил из нее графитовый стержень, достал сварочный аппарат тестя и закрутил сердечник на минимум (для электрода 2 мм).
Сваркой не занимаюсь, как-то на даче сжег пару электродов для обучения и все.
По быстрому сделал несколько скруток руками и сварил.
В держак для электродов стержень не встал - пришлось поменяться местами: в крокодил для земли вставить стержень, держкалку разобрать и в него свариваемые провода. Варил без маски, зайчики хорошие были, видимо мощности многовато.
Результатом пока доволен. Осталось еще немного попрактиковаться и попробовать инвертор.
Немного фото:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.12.2011 в 14:35:36
С почином! Средняя сварка - отлично. Две других чуток передержали - ну да приспособитесь. Чтобы не ловить зайцев я заслонял место сварки электродом (троллейбусная графитовая щетка, она широкая). Можете попробовать уменьшить вылет уголька и заслоняться "крокодилом".
organizator
organizator
Красноярск
19.12.2011 в 18:38:59
А я просто глаза закрываю, перед тем как дугу зажечь, чтобы ушастых не ловить. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2011 в 19:04:02
rsergio написал : Поиски угольных стержней на рынке не увенчались успехом - нет в продаже.
Угольно- графитовые щетки для электродвигателей/генераторов (для электроинструмента, автомобильные), можно б/у. При некотором навыке- хоть гвоздем можно варить...
rsergio
rsergio
19.12.2011 в 19:30:47
Kamikaze написал : С почином!
Спасибо. Да, есть над чем работать. Ток получается 55А. Если чуть докаснуться, то шарика нет, если чуть задержаться, то уже сорделька :) Надо инвертор испробовать, там ток можно регулировать.
Вот думаю - а не пропаять это еще потом для пущей надежности?
rsergio
rsergio
19.12.2011 в 19:32:49
ПPOPAБ написал : Угольно- графитовые щетки для электродвигателей/генераторов (для электроинструмента, автомобильные), можно б/у.
Доступа к б/у нет, а новые щетки небольшого размеров на рынке - 150 р. Батарейка дешевле :)
sergey_sav
sergey_sav
19.12.2011 в 20:26:09
rsergio написал : Вот думаю - а не пропаять это еще потом для пущей надежности?
На форуме уже проскакивала такая идея... но более глубокая. Пропаять, опрессовать, а потом проварить!;)
rsergio
rsergio
19.12.2011 в 23:02:35
sergey_sav написал : Пропаять, опрессовать, а потом проварить!;)
Да я не против, для себя любимого то :)
Опрессовать в этой схеме лишнее т.к. возможна деформация, а вот пропаять около изоляции, где сваркой медь не затронута, вполне можно.
Просто распаячные коробки будут за натяжным потолком, поэтому нужно сделать так, чтобы не было необходимости до них добираться (хотя сомневаюсь что освещение с современными энергосберегающими лампами может дать какую-нибудь серьезную нагрузку для соединения).
Вот думаю приобрести под этого дело вот такой инвертор: TecnoWeld JIMMY 1000 http://www.toool.ru/svarochnii_invertor_tecnoweld_jimmy_1000.html всего 4000 р. с аксессуарами (3300 без них) и ток от 5 до 80А, что для скруток вполне.
юра Т
юра Т
19.12.2011 в 23:07:52
rsergio написал : а вот пропаять около изоляции, где сваркой медь не затронута, вполне можно.
зачем? вся прелесть сварки это отсутствие кислот и гальванических пар, а Вы хотите их туда внести
