Романыч
Романыч
04.08.2013 в 19:13:31
Сделал сегодня еще один провод для крепления пассатижей. Купил кабель КГН 1х10мм2, соединитель кабельный СКР-25 (250А)http://www.electro-mpo.ru/card8502.html#.Uf5sNKxYWSo, наконечник медный зажимной http://www.electro-mpo.ru/card1220.html#.Uf5sa6xYWSo
В хозяйстве нашлись старые, ненужные пассатижи, по совету Bladiclab просверлил в них отверстие и нарезал резьбу, ну и собрал этот всё воедино, соединитель и наконечник к кабелю, наконечник к пассатижам и замотал ручки изолентой в 2 слоя, а сверху ещё и термоусадку одел.
Теперь в комплекте у инвертора 3 провода, один для держателя электрода и два для массы. Обварил сегодня немного скруток (20-30 штук), получилось отлично.
Возник вопрос, какой стороной устанавливать в держак обмедненный графитовый электрод. В держак медной стороной или где голый графит?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.08.2013 в 19:24:43
Романыч написал : В держак медной стороной или где голый графит?
А как же вы варили? :) В держак медью.
Романыч
Романыч
04.08.2013 в 19:30:49
haramamburu написал : А как же вы варили? В держак медью.
Побывал варить и так и так. Если честно, то разницы не заметил, а вот на видео которые нашел в интернете варят кто как, кто в держак медью, кто графитом.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.08.2013 в 19:37:36
Романыч написал : кто в держак медью
Медь там для того.. чтоб исключить точечный контакт с держаком, т.е. улучшить контакт.. а если читали всю тему... то вероятно заметили, что многие длину соприкосновения графита со скруткой используют как реостат.. т.е. небольшая регулировка тока сварки..
Романыч
Романыч
04.08.2013 в 19:44:55
haramamburu написал : Медь там для того.. чтоб исключить точечный контакт с держаком, т.е. улучшить контакт.. а если читали всю тему... то вероятно заметили, что многие длину соприкосновения графита со скруткой используют как реостат.. т.е. небольшая регулировка тока сварки..
Понял Вас, спасибо. В дальнейшем буду ставить электрод медью в держак.
SergeyE
SergeyE
05.08.2013 в 11:43:07
Bladiclab написал : Электрод вставляется в первую трубку, чтобы торчал на 1 – 1,5 см. это все вставляется во вторую трубку
вторая трубка предствляет собой чехол от вспышек сварки ?
Bladiclab
Bladiclab
05.08.2013 в 16:37:30
SergeyE написал : вторая трубка предствляет собой чехол от вспышек сварки ?
Внутренняя трубка не дает сломать электрод при затяжке. А от вспышек предохраняет корпус стартера. Примитивно, но приятно.
Alexiy
Alexiy
05.08.2013 в 16:42:19
Bladiclab написал : Внутренняя трубка не дает сломать электрод при затяжке. А от вспышек предохраняет корпус стартера. Примитивно, но приятно.
а можно фото? А то я так не могу с ваших слов представить! А я свой графитный электрод покажу (тоже надо сфоткать)...
Bladiclab
Bladiclab
05.08.2013 в 18:59:14
Alexiy написал : а можно фото? А то я так не могу с ваших слов представить!
Сейчас в отпуске. Аппарат (самодельный) на работе. Выкладываю схематично. Подробно в посте 437. Цель была сделать мини (не производством занимаюсь) и так чтобы можно было свободно подлезть, не чего не закоротив и без очков. Внешняя трубка обута в термоусадку.
Andrew Nik
Andrew Nik
05.08.2013 в 20:11:39
Оригенально.
Andrew Nik
Andrew Nik
09.08.2013 в 13:41:02
Вопрос: можно ли пользоваться для сварки медных проводов газовой горелкой? Ведь температура плавления меди 1100 градусов, а температура пламени бутановой горелки - 1300 градусов, если не ошибаюсь?
