ionchik
ionchik
09.08.2013 в 13:48:56
Andrew Nik написал : можно ли
нет, пока вы будете греть скрутку, вся изоляция убежит!;)
Andrew Nik
Andrew Nik
09.08.2013 в 13:53:50
А если между скруткой и изоляцией мощный теплоотвод? (пассатижи и т.п.)
ionchik
ionchik
09.08.2013 в 14:22:13
Andrew Nik написал : А если между скруткой и изоляцией мощный теплоотвод?
тогда не будет плавиться медь;)
юра Т
юра Т
09.08.2013 в 20:49:10
Andrew Nik написал : Вопрос: можно ли пользоваться для сварки медных проводов газовой горелкой?
можно, но при очень малых сечениях, например проволока катушки карточки EM-Marine сваривается на ура, для толстых температура маловата
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.08.2013 в 07:56:05
Да можно.
Andrew Nik написал : Ведь температура плавления меди 1100 градусов, а температура пламени бутановой горелки - 1300 градусов, если не ошибаюсь?
Используйте ацителено-кислородную горелку. (ту которой варят трубы)
Пропано-воздушные горелки не пригодны для сварки меди, (разве что очень малых сечений) но хорошо варят алюминий.
22.09.2013 в 23:51:38
Всё это отлично. Остается вопрос. Если взяться плоскогубцами за шарик сварки, то его можно отломить от скрутки как раз в месте перехода скрутки в шарик. Проверяли при сварке в разных режимах токах и сечениях. На месте слома под микроскопом видны поры. В случае сварки соединение (шарик) получается ненадежным, а оставшаяся часть скрутки окисляется - то есть нарушается контакт. Это смущает. Вопрос: как можно проверить сопротивление(ведь оно ничтожно мало), пропускную способность сварного соединения.
Andrew Nik
Andrew Nik
23.09.2013 в 00:15:42
Думаю, правду покажет тепловизор под хорошей нагрузкой.
юра Т
юра Т
23.09.2013 в 01:06:58
rabroskin написал : Вопрос: как можно проверить сопротивление(ведь оно ничтожно мало), пропускную способность сварного соединения.
а зачем его проверять коли оно ничтожно мало?
23.09.2013 в 01:13:05
юра Т написал : а зачем его проверять коли оно ничтожно мало?
Если вы не понимаете сути, значит вопрос не к вам.
Songo
Songo
Старожил
23.09.2013 в 01:17:24
Пробовал первый раз варить, варил инвертором и угольным омедненным электродом. Минус на скрутку а плюс на электрод, электрод вставлял в обычный держатель. Варил скрутку из 2х6мм2, ток подобрал 80-85А, а для скрутки из 3х1,5мм2 ~ 40А (скрутки были направлены вверх). Если ток мал - гадит и шарик не появляется, если велик - скрутка уменьшается на глазах. В общем надо минимум прикосновения по времени при нужном токе. А так очень понравилось, нужно только наловчится :)
add Ошибся. Минус на электрод, плюс на скрутку.
sergey_sav
sergey_sav
23.09.2013 в 02:11:09
Songo написал : Минус на скрутку а плюс на электрод, электрод вставлял в обычный держатель.....скрутки были направлены вверх.
Варим также инвертором, с точностью до наоборот... т.е. минус на графитовом электроде и скрутка вниз. Каюсь, пассатижами шарик не ломали, микроскопом сварку не разглядывали... но, будет нефиг делать, поплющим шарик... ;)
